Fragen zur Batterietemperatur
Re: Fragen zur Batterietemperatur
Beitrag von sonixdan »
micky4 hat geschrieben:Meine Conclusio ist nun, anders als ich bisher dachte, dass der Ampera an der Ladestation nach einer gewissen Zeit (1 Stunde ?) aufhört, die Batterie zu überwachen und sie kühlt aus (offensichtlich schon bei den jetzigen Nacht-Temperaturen hier).
Gemäss der Tabelle bei http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... #post48601 heizt der Ampera die Batterie erst unterhalb -3.9° C.
Das heisst in deinem Fall: Nachdem die Batterie voll geladen ist, beginnt sie langsam abzukühlen. Sie wird aber vermutlich nie unter -3.9° C fallen, so dass sie auch nie geheizt wird.
Warum ladet er dann nocheinmal 10 Minuten ?
Nach der Tabelle würde also jeder Zustand zwischen -3,9 und 20°C "erwünscht" sein, das ist aber doch ein ziemlich großer Bereich. Vielleicht wurde für Europa und/oder für das 2012er Modell eine Untergrenze von 10°C einprogrammiert, unter der geheizt wird.
Ich absolviere den gleichen Ladevorgang seit April und bis jetzt hat er immer grün geblinkt, wenn ich in der Früh umgeschalten habe. Jetzt muß ich plötzlich 10 Minuten "nachladen". Ich kann mir keine andere Erklärung vorstellen.
Was ich noch von Sonntag auf Montag testen wollte: Ladeprogrammierung, so das er erst um 6 Uhr fertig ist. Da wäre dann keine Zeit zum Abkühlen und theoretisch muss ich um 6.30 dann nicht 10 Minuten nachladen...
Hat niemand sonst das Phänomen beobachtet ?
Zuletzt geändert von micky4 am 20. Okt 2012 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
micky4 hat geschrieben:Warum ladet er dann nocheinmal 10 Minuten ?
Hallo micky4
Die Heizung hat eine Nennleistung von 5KW. Geladen wird mit max 15.2A der Heimladestation, also 3,5KW, Die Differenz holt sich die Heizung aus dem Akku. Die Heizleistung ist natürlich abhängig von der Aussentemperatur.
Sobald das Heizwasser warm genug ist, wird die Heizleistung reduziert, und der Akku wieder geladen.
Sieh auch hier, https://ampera.dippold.synology.me/viewtopic.p ... 039#p12701
Hallo micky4
Auch ohne Heizung, Fernstart, ist es möglich, dass nach einiger Zeit nach Beendigung des Ladevorgangs, wieder etwas geladen werden kann. Das hat nichts mit Entladung zu tun. Die Akkutemperatur und die Zellspannung sind hier massgebend.
Die letzten Minuten vor Ladeschluss wird eh kaum mehr geladen, der Strom sinkt laufend bis auf wenige Hundert Watt.
Während des Ladevorgangs wird der Akku uU gekühlt, dazu laufen die Frontlüfter für Akku, Elektronik, Inverter.
Ich habe auch schon bei blinkender Ladeanzeige den Stecker am Auto gezogen, wieder gesteckt, siehe da er hat wieder geladen. Wie wir hier schon mehrfach gesagt haben, voll ist nicht gleich voll. Der Ampera entscheidet aufgrund vieler Parameter, soll der Akku weiter geladen werden oder nicht.
Es ist fast das Gleiche, wie beim Handy, ---voll geladen--- ausstecken -- Ladegerät anstecken es wir wieder geladen, für einige Sekunden bis Minuten.
Also ich habe es jetzt weiter getestet in dem ich die Ladezeit verschoben habe, Programmierung mit Endzeit 5.45 Uhr. Heute bin ich zB. um 6.30 zum Auto gekommen, habe auf "sofort Laden" umgestellt und der Ampera hat dann tatsächlich noch 9 Minuten geladen. Also etwa nach 45 Minuten nach Ende der "Hauptladezeit", d.h. meine Batterie-Abkühl-Theorie (BAT) kanns nicht sein, da habt Ihr Recht.
(BAT ist gestorben)
Aber bitte was ist das wirklich, wenn er jedes mal 8 bis 11 Minuten (immer mit Stoppuhr gemessen) nachlädt ??? Das ist doch recht lange ! Ich kann mir nicht vorstellen, das das dieses "einfache" Wieder-Anstecken-Laden (WAL) ist ... oder ?
Hat das schon jemand ausprobiert und auch beobachtet ?
Chris
Re: AW: Fragen zur Batterietemperatur
Beitrag von Chris »
Vielleicht könntest du oder ein anderer Ampera/Volt-Besitzer mal hingehen und schauen was in diesen 8 - 11 Minuten überhaupt noch an Ladeströmen fließt.
Wenn überhaupt kann es ja nicht viel sein.
Meine Theorie: Es wird gar nicht wirklich geladen sondern sondern vielleicht eine Zellspannungsanalyse bzw. Zellen Balancing durchgeführt. Und dass diese Prozedur so ein Standardprogramm ist welches immer nach dem anstecken des Ladekabels abläuft egal wann und wieviel zuletzt geladen wurde.
Gruß Chris
Gruß vom Niederrhein, Chris
micky4 hat geschrieben:...Aber bitte was ist das wirklich, wenn er jedes mal 8 bis 11 Minuten (immer mit Stoppuhr gemessen) nachlädt ??? Das ist doch recht lange ! Ich kann mir nicht vorstellen, das das dieses "einfache" Wieder-Anstecken-Laden (WAL) ist ... oder ?
Wie Chris vermutet, die letzten Minuten wird nicht geladen. Die letzten 15 Min eines Ladevorgangs sinkt die gezogene Leistung stark ab. Am Schluss sind es nur die paar Hundert Watt, die die laufenden Systeme selbst brauchen.
Aufzeichnung habe ich hier mal gepostet: viewtopic.php?f=25&t=560
Heute habe ich mir den Wert
1608 "ESS Vlv Pos" "Energy Storage System Coolant Valve Pos" "" 0
auf dem DashDAQ anzeigen lassen.
Es handelt sich dabei um das 3-Wege-Ventil im Akku-Heiz-Kühlkreislauf.
Auf der Grafik links unten.
Als ByPass ist die Position A bezeichnet.
Hier wird ohne weitere Aktion die Temperatur gleichmässig im Akku verteilt, oder aktiv mit dem 360V-Tauchsieder geheizt.
Mit Chiller und %-Angabe ist Position B gemeint. Hier wird das Kühlmittel mit der Leistung des Kompressors aktiv gekühlt.
Mit Radiator ist Position C gemeint. Die Kühlung erfolgt über die Frontkühler / Lüfter.
Beim Einschalten des Ampera hat Die DashDAQ-Anzeige von ByPass auf Chiller30% dann auf Radiator und zum Schluss wieder auf ByPass gewechselt. Der Akku hatte 20° Idealtemperatur.
Ich vermute, dass beim Systemstart die Funktion des Ventils geprüft wird.
Mal schauen was ich da noch alles erfahren kann.
sorry für die schlechte Qualität der Fotos, komm schon auch mal besser
tubist88
Beitrag von tubist88 »
Ich habe mir den Parameter heute auch mal aufgerufen.
Abfahrt bei 16 Grad Aussentemperatur und 20 Grad Akkutemperatur.
Nach 15 min Rasen mit 150 auf der BAB und Erreichen einer Akkutemp. von 25 Grad wechselt das Ventil auf "Radiator".
Bei 23 Grad dann wieder zurück auf Bypass.
