Winter und das -4°C Problem
Baumisch
Beitrag von Baumisch »
Wir hatte es in einem alten Thread mal als "Randthema" - es geht um das Anspringen des RE bei unter -4°
viewtopic.php?f=2&t=240
Tachy hat geschrieben:Heute bin ich bei -7°C rumgefahren.
Auf der Hinfahrt zur Arbeit ist der RE dreimal angesprungen und hat seine 0,5 Liter verbraucht. Streckenanteil: 3 km. Gesamtreichweite unverändert bei ca. 50-55 km, vor der Fahrt in der Garage angesteckt.
Auf der Rückfahrt mit Umweg mit insg. 37 km habe ich mit 5 RE-Starts 0,75 l auf 5 km verbraucht,
Errechnete Gesamtreichweite ebenfalls unverändert bei 50-55 km. Der Ampera war vor der Rückfahrt auch angesteckt, weil ich diesmal bei der Firma geladen habe.
Nur zum Heizen der Batterie den RE anzuschmeissen lohnt sich nicht. Wie gesagt, ich hätte das mit einer Luftstandheizung realisiert. Mit den 1,25 L Sprit (12,5 kWh Energieinhalt!) hätte man mit einer direkten Luftheizung den Innenraum + Batterie locker 12 Stunden (!) auf Temperatur halten können!
Ich hatte heute morgen -2°C hier und habe es mit 6kwH Akkuverbrauch mit Heizung locker die 25km auf die Arbeit geschafft - ich denke nicht dass ich bei -4°C das nicht mehr schaffe - bei -10° wirds vlt. eng mit 10kwH - aber auch das bezweifle ich noch.
Ich befürchte jetzt dass es bei -4° zu unnötigem Spritverbrauch kommt - ich kann auf Arbeit nachladen.
Gibt es an dieser Front Neuigkeiten?
Können wir das "irgendwie" "fixen"?
Ist das beim neuen Modell anders?
Chrisss
Re: Winter und das -4°C Problem
Beitrag von Tachy »
Wird laut Opel mit einem Softwareupdate gefixt. Aber gehört habe ich selbst noch nichts. Weiß jemand mehr?
Habe bei 2°C heute morgen meine 25 km mit 4 kWh geschafft, hatte aber die Heizung nicht groß an.
Baumisch hat geschrieben:.....Gibt es an dieser Front Neuigkeiten?
Chrisss
Hallo Baumisch
1. Frage: nö mir ist nichts bekannt, nur den früheren Post von mark32 Beitrag zum Treffen mit Uwe Winter, wo er gesagt haben soll, es gäbe (leider) kein Update für die 11/12er Version, da kaum Fehler aufgetaucht seien. Hoffen wir, dass da doch noch was geht.
2. Frage: nö
3. Frage: Ja, siehe in der 2013er Anleitung https://ampera.dippold.synology.me/viewtopic.p ... 080#p13136 Neu gibts die Möglichkeit den RE zur Heizung bei +2° oder erst bei -10° dazuzuschalten.
EcoD
rive
Markus I.
Beitrag von Markus I. »
EcoDrive hat geschrieben: 3. Frage: Ja, siehe in der 2013er Anleitung https://ampera.dippold.synology.me/viewtopic.p ... 080#p13136 Neu gibts die Möglichkeit den RE zur Heizung bei +2° oder erst bei -10° dazuzuschalten.
EcoD
rive
Wenn ich das richtig verstanden habe, gilt das aber nur für das Vorheizen bei angestecktem Kabel, oder?
Grüße!
Hallo Markus
Ich interpretiere das Handbuch so, dass während der Fahrt der RE entweder schon bei +2° oder erst bei -10° aus Temperaturgründen zugeschaltet werden soll.
(Der Motor darf im parkietem Zustand gar nicht laufen, ist ja verboten)
Die in Anlehnung an den von mir und anderen im Blog eingebrachten Vorschlag im letzten Winter und der damaligen Antwort von Uwe Winter.
http://www.opel-blog.com/2012/02/16/kra ... ment-14964
Hier einer meiner Beiträge im Blog von damals. http://www.opel-blog.com/2012/02/16/kra ... ment-14930
Beim 11er Model ist keine Einstellung möglich. Der RE läuft wie es Tachy letzten Winter berichtet hat ab -4°.
https://ampera.dippold.synology.me/viewtopic.p ... =10#p10317
Pat
Beitrag von Pat »
Hallo EcoDrive
Betreffend Vorklimatisierung:
In der Anleitung (Februar 2012) steht, dass man die Vorklimatisierung nicht einschalten soll, wenn das Fahrzeug in einer Garage steht und dass bei schwacher Batterieladung und Temperatur < -4°C der Motor anspringen kann, obwohl das Fahrzeug an der Steckdose angesteckt ist.
Hast Du die Vorklimatisierung schon mal bei < -4°C ausprobiert?
Ich möchte nicht, dass der RE in der Garage anspringt...
Pat
no-noise
Beitrag von no-noise »
Also bei meinem 2013er Modell sieht die Auswahl im Config-Menü folgendermaßen aus:
Ich gehe doch davon aus, dass sich diese Einstellung nur auf den Betriebszustand bezieht und mir da nicht über Nacht der RE anspringt....
Gruß No-Noise
Pat hat geschrieben:Hallo EcoDrive
Pat
Hallo Pat
So kalt wird es doch nicht in der Garage, oder etwa doch????
Gruss Joe
Beitrag von Tachy »
no-noise hat geschrieben:Also bei meinem 2013er Modell sieht die Auswahl im Config-Menü folgendermaßen aus:
Gruß No-Noise
Hallo no-noise,
Keine Angst, der RE springt nicht einfach so an, wenn das Auto aus ist und Du nicht die Standheizungsfunktion benutzt ( Per Schlüsselfernbedienung )
Das ist SEHR interessant! Genau diese Config gab es auch mal in den Vorserienmodellen - und nun haben sie es zumindest in den neuen Modellen wieder eingebaut - vielleicht auf unser Drängen.
Jetzt müssen wir nur noch darauf hoffen, dass es ein Update für unsere 2012er gibt.
Kannst Du uns mal berichten, ab welcher Temperatur dann der RE anspringt, wenn Du diese Einstellung gewählt hast? Bei den 2012ern ist es wie gesagt -4 Grad.
no-noise
Hallo Tachy,
klar das werd' ich jetzt mal überwachen... Heute früh waren es +1° C hier im Stuttgarter Speckgürtel, da hat der RE sich nicht gemuckt. Die kommenden Tage soll's etwas wärmer werden - aber -4°C ist in einem normalen Winter bei uns kein Problem. Letztes Jahr ging es bis auf -18°C runter.
Grüße No-Noise
