Reifen selber wechseln...
Jürgen
Nach dem Motto "selbst ist der Mann", habe ich eigenhändig die Sommer-, gegen Winter-Reifen getauscht.
Was zu Anfang, und hinten beginnend gut funktionierte, stellte sich komischerweise vorne als Problem dar: und zwar, das positionieren des Wagenhebers...
...Durch die niedrige Unterkante, war ich so gut wie nicht in der Lage, bestimmte Bereiche zu erblicken...
Hat jemand ähnlich Erfahrungen gesammelt, und vielleicht Lösungsvorschläge...?
Jürgen.
Re: Reifen selber wechseln...
Fahr mit der Vorderachse auf Keile drauf. Keile hinter die Vorderräder und rückwärts drauf. Solche gelben Dinger die die Camper zum ausrichten der Wohnmobile brauchen. Dann sollte es mit dem Wagenheber von der hinteren Seite des Rades aus reichen. Bei mir ging es mit nem kleinen Bau-Markt -Wagenheber.
Gruss Joe
Gruss Joe
Gulfoss
Heißt das, so einfach mal eben mit nem 19€ Rangierwagenheber vom Discounter kann man beim Ampera keine Räder wechseln?
- VoltIhrAmpera?
.....doch und zwar genauso, wie Joe es beschrieben hat. ich mach es selbst so seit 3 Jahren. Ohne den Keil (oder ein paar Stücke Holz, die die Front heben), ist der Ampera / Volt vorne zu tief für viele gängige Wagenheber.
Gruss Chris
Gruss Chris
Modell 2012
Modell 2012
Bei mir reicht ein 3 cm dickes Brett unter den Vorderrädern.
P.S.: Wechselt ihr tatsächlich die Reifen (
) oder lediglich die Räder?
Und auf die richtigen Hebepunkte achten:
Hinterachse, direkt am Teller der Federung
Vorderachse, am Achskörper
Am Schweller oder dahinter, lieber nicht.
Da darf das Fahrzeug nur mit einer entsprechenden Bühne gehoben werden.
Quelle: Servicemanual
- Newchurch
Und beim einseitigen Anheben mit dem Wagenheber an die Alarmanlage denken
Die jault einem sonst die Ohren voll ...
Gruß Peter
Gruß Peter
AndiW
HiCyberjack hat geschrieben:Und auf die richtigen Hebepunkte achten:
Was verstehst Du vorne unter "Achskörper"? Worunter soll ich den Wagenheber platzieren? Doch nicht unter Teile der Radaufhängung? Da verbiegt man ja alles.
Ich wollte dieses Wochenende meine WR wechseln.
Mein Plan ware gewesen, zu meinem vorhandenen hydraulischen Wagenheber noch einen identischen zweiten zu kaufen, und das Auto jeweils einseitig mit zwei Hebern so anzuheben, dass beide Reifen in der Luft sind. Grund: der niedrige Bodenabstand vorne sollte sich (soweit wenigstens der Plan) vergrößern lassen, indem man erst hinten ein bisschen anhebt, und wenn vorne entsprechend Platz wird, kommt der zweite vorne dazu, dann gehts gleichmäßig hoch. --> beide Reifen wechseln, und umgekehrt runterlassen.
Kann das klappen? Oder mach ich mir mit "normalen" Wagenhebern die Schweller kaputt? Ich würd schon genau da ansetzen, wo die Anleitung die Hebepunkte angibt.
Was tun? Hab viele Jahre selbst die Räder umgesteckt. Das kann doch so ein alberner Ampera nicht ändern!
- LambdaCore 21
So werde ichs ab sofort machen.
Habe mir vor ein paar Tagen zwei Stück gekauft, frei nach meinem (unbekannten) Vorbild:
- reifenwechsel.jpg (222.83 KiB) 13013 mal betrachtet
AndiW
Ja genau so!
Na also, geht doch.
Na also, geht doch.
