OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Ampera
Re: OVMS für Volt/Ampera
Beitrag von Tachy »
Hallo Michael,
bei OVMS habe ich jetzt auch Lunte gerochen ;-)
Welche Hardware setzt Du im Auto genau ein? Ich nehme an die von openvehicles.com empfohlene - da ist aber noch kein Kabel 9-pol DSUB auf ODBII dabei, kann man das irgendwo fertig beziehen oder hast Du es Dir selbst gelötet?
Am Telefon habe ich ja erwähnt, dass ich ja auf die API auch via Linux-Server zugreifen könnte, um mir die Daten auf meinem Panel darstellen zu können....
Das muss ich mal recherchieren.
mikeljo
Beitrag von mikeljo »
Tachy hat geschrieben:Hallo Michael,
Es ist dieses Modul hier:
http://www.fasttech.com/products/1080/10000001/1000300
Zur Zeit gibt es noch kein passendes, günstiges OBDII zu Sub-D Kabel.
Meins ist selbstgelötet. bzw. ein Adapterkabel auf der Sub-D Seite gebaut.
mark bzw. Fasttech prüfen gerade ob sie ein passendes Kabel ins Programm nehmen. Es gibt da auch schon einige Anfragen aus der Twizzy Fraktion. Wenn die Belegungen identisch sind stehen die Chancen gut dafür.
Wegen der PC Anbindung:
Schau mal da nach: https://github.com/markwj/Open-Vehicle- ... ing-System
Dort gibt es ein Verzeichnis: Server. 3mal darfst du raten was da zu finden ist. :-)
Bye
Michael
Beitrag von Tachy »
mikeljo hat geschrieben: Wegen der PC Anbindung:
Hi Michael,
wenn Du das OVMS_Protocol.doc meinst, das unter docs liegt - das ist total vermurkst und unlesbar - oder es ist nicht mit MS Word lesbar.... Bekommst Du das besser raus?
mikeljo
Hi Michael,
Nee, ich meinte die serverdateien.
Das das Doc Defekt is, is bekannt. Ich dachte es wäre schon getauscht.
Ich Schau mal.
Bye
Mikeljo
Edit: ich kann das Doc lesen.
Edit2: Tachy du hast Mehl.
Beitrag von Tachy »
Hallo Michael,
danke für das Dokument...
wie hast Du das mit der Mobilfunkkarte gelöst? welche nimmt man da am besten?
mikeljo
Gerne.
SMS und Daten werden benötigt.
Ich hab mir dafür eine Simyo PrePaid geholt.
100 frei Minuten, 100 frei SMS und 200MB.
10€/Monat. Reicht locker und ich hatte auch nix günstigeres gefunden.
Bye
Mikeljo
mikeljo
gecko hat geschrieben:Hallo mikeljo,
Vielleicht hilft euch für das Aufwachen des CAN Bus der GMW Standard 3110 weiter? http://www.doc88.com/p-848519526314.html
Dort steht auf Seite 37 bzw. ab Kapitel 10.2 wie man den CAN Bus aufweckt.
Soweit ich verstanden habe müsste man an CAN ID 0x101 diese Message senden: FD 02 10 04 00 00 00 00.
Alle 8s ? Ich hatte immer noch keine Zeit das auszuprobieren...
PS: Schau die auch die GMW3104 http://www.doc88.com/p-361144209421.html an. Dort steht was zur allgemeinen Kommunikationsstrategie, an die sich alle Steuergeräte halten müssen.
Hoffe das hilft.
konnte jemand die Dateien laden? Bei mir passiert nix.
Falls sie jemand gesichert hat wäre es nett wenn er sie mir zukommen lassen könnte.
Danke schon mal.
Bye
mikeljo
gecko
Beitrag von gecko »
Runterladen geht leider nicht. Man kann sich nur anschauen. Habe leider nirgends zum runterladen gefunden.
Beitrag von Kratus »
Um runterzuladen muss mann 500 Punkte haben.
500 Punkte kosten 5$.
Zum bezahlen ist aber offesichtlich eine Kinesische Bankverbindung erforderlich.
Ich hab's aufgegeben.
Die Datei findet man auch kostenpflichtig für 66$ hier:
http://engineers.ihs.com/document/abstr ... AAAAAAAAAA
gecko
Beitrag von gecko »
Theoretisch kann man den Monitor mit Alt GR und den Pfeiltasten auf Hochkant drehen und jede Seite mit irgendeinem Scrrenshoot Tool abfotografieren und dann ein pdf erstellen...bin aber zu faul dazu :-) Lesen am Bildschirm reicht auch.
