besseres Licht durch Philips Vision o.ä.
cyberthomas
ich finde die Lichtausbeute am Ampera verbesserungsfähig und hatte mal
nach Phillips Blue Vision o.ä. gesucht.
Scheinbar hat der Ampera aber weder H4 noch H7.
Weiß jemand welche Lampen der Ampera hat und ob es da Angebote gibt?
Thomas
Thomas
Re: besseres Licht durch Philips Vision o.ä.
Hallo cyberthomas
Der Ampera hat HIR drinne.
siehe hier: http://www.opel-accessories.com/subprod ... m=13354474
cyberthomas
Danke für die Info.
Für HIR2 scheint es nichts zu geben, was die Standardlichtausbeute verbessert, schade!
- agentsmith1612
Ich möchte hier etwas richtigstellen, was die meisten Leute eben nicht wissen:
Xenoneffekt Lampen eben solche die etwas bläulicher aussehen und dadurch an Xenonoptik erinnern, erzeugen diesen Effekt durch einen Blauenfilter der im oder um den Glaskolben der Brine an- oder aufgebracht ist.
Das Licht sieht dann etwas bläulicher aus da die gelben Anteile rausgefiltert werden. Insgesamt kann dadurch aber nur eine schlechtere Lichtausbeute erzeugt werden. Denn wenn man einen Lichtstrahl der Intensität I0 nutzt und dort gwisse Teile rausfiltert um einen blauen Eindruck zu erwecken so ist die daraus resultierende Intensität immer geringer als die Anfangintensität I0, denn es fehlt ja was.
Licht aus solchen Xenoneffekt Birnen ist immer schwächer als aus Birnen ohne diesen Effekt.
Was ich schon in meheren Autos verbaut hatte waren die Philips Ultra Vision, hier wird höhere Lichtleistung durch eine andere Farbtemperatur erzeugt. Dadurch ist das Licht heller und besitzt ein wenig geringeren Gelbanteil, sieht man aber nur wenn man beide nebeneinander vergleicht.
Der Nachteil von diesen Birnen ist aber, dass sie eine kurze Lebensdauer haben. Habe ich an meinem eigenen Wagen nicht festgestellt, aber an dem Wagen meiner Schwester schon. Sie fährt immer mit Licht auch bei 30°C im Sommer, sind nach 1 Jahr beide Birnen gleichzeitig kaputt gegangen. Naja im Sommer mit Lichtfahren halte ich auch für etwas fragwürdig. Bei mir halten die Birnen aber auch schon 2 Jahre und bin ansonsten zufrieden damit.
Die Xenon sind eigentlich nur Schönwetterleuchten, sie haben noch einen gewaltigen Nachteil. Bei Nebel oder Schneefall wirkt sich der hohe Blauanteil nicht gerade sichtverbessernd aus. Im Gegenteil das kurzwellige blaue Licht wird stärker gestreut, als dasjenige Licht der gelblichen H7 oder HIR2.
- agentsmith1612
Ob das nun so einen großen Effekt hat, bei richtigen Xenongasentladungslampen sicher, aber bei Xenoneffekt Lampen, weiß ich es nicht. Zumindest kann es niemals so stark sein wie im Himmel, aber ansonsten ist deiner Aussage nichts hinzuzufügen.EcoDrive hat geschrieben:Die Xenon sind eigentlich nur Schönwetterleuchten, sie haben noch einen gewaltigen Nachteil. Bei Nebel oder Schneefall wirkt sich der hohe Blauanteil nicht gerade sichtverbessernd aus. Im Gegenteil das kurzwellige blaue Licht wird stärker gestreut, als dasjenige Licht der gelblichen H7 oder HIR2.
Stromer
Jedenfalls mit den verbauten HIR2 bin ich nicht zufrieden. Die Helligkeit könnte besser sein. Hat jemand schon mal eine HIR2 gegen eine bessere Glühbirne ausgetauscht oder gibt es hier keine Möglichkeit? Sehr schlecht finde ich auch die Ausleuchtung beim Abbiegen, hier fehlt dem Ampera eindeutig ein Kurvenlicht.
- agentsmith1612
und AbbiegelichtStromer hat geschrieben:Ausleuchtung beim Abbiegen, hier fehlt dem Ampera eindeutig ein Kurvenlicht
martinsergio
Und Fernlichtautomatikagentsmith1612 hat geschrieben:und AbbiegelichtStromer hat geschrieben:Ausleuchtung beim Abbiegen, hier fehlt dem Ampera eindeutig ein Kurvenlicht
- agentsmith1612
Aber dann nur mit Bi-Xenon.martinsergio hat geschrieben:Und Fernlichtautomatikagentsmith1612 hat geschrieben:und AbbiegelichtStromer hat geschrieben:Ausleuchtung beim Abbiegen, hier fehlt dem Ampera eindeutig ein Kurvenlicht
