Könnte mein Ampera sein, der hatte seine Erstzulassung im April 2012 .
Das Bild wurde aufgenommen am 14. Mai 2012.
Aber auch wenn's nicht meiner ist, es ist auf jeden Fall ein Ampera ... das Fahrzeug im roten Kreis.
Ampera aus der Luft
Ampera aus der Luft
- Chris
Re: AW: Ampera aus der Luft
Sicher dass es ein Ampera ist? Vielleicht ist das Bild in tapatalk auch nur zu klein/unscharf aber ich finde die Heckscheibe ist doch zu klein, oder?
Gruß vom Niederrhein, Chris
Re: Ampera aus der Luft
Ich denke, das sieht nur unscharf aus, auch in GE.
Was man sehr deutlich erkennt, sind die Zafiras mit dem Glaspanorama-Dach. Und auch da müßte die Heckscheibe meiner Meinung nach etwas besser, größer sichtbar sein.
Insgesamt sehen bei Fließheck-Fahzreugen die Heckscheiben noch kleiner aus.
Ich denke schon, daß das ein Ampera ist.
Albert
könnte schon sein das das ein Ampera ist...
Das ist jedenfalls defenetiv meiner:
(zwischen haus und Baum, leider steht er bei der aufnahme etwas unsterm dach...
- 2.JPG (16.55 KiB) 2185 mal betrachtet
- 1.JPG (16.93 KiB) 2185 mal betrachtet
