kann den Fernstart nicht aktivieren, brauche Hilfe
Joe
Re: kann den Fernstart nicht aktivieren, brauche Hilfe
Beitrag von Joe »
Fernstart geht nur, wenn er am Stromnetz hängt. Anschliessen und danach längere Zeit die Ferstarttaste drücken.
Mehr muss man eigentlich nicht wissen.
Hallo Joe
Nee, Fernstart geht immer (max 2x zwischen 2x Eingeschaltet) auch ohne Ladekabel.
viewtopic.php?f=3&t=1171
Gemäss Handbuch, gibt es Situationen, die den 2. Fernstart verhindern.
Zum Beispiel Benzinstand 'niedrig'
Chris
Re: AW: kann den Fernstart nicht aktivieren, brauche Hilfe
Beitrag von Chris »
Sehr merkwürdig, was da in der Anleitung beschrieben ist. Dabei sollte doch Opel wissen dass es in DE nicht erlaubt ist den Motor im Stand laufen zu lassen. ?!?!?
Gruß vom Niederrhein, Chris
Hallo Chris
- Ohne Benzin im Tank läuft der Ampera nicht, auch nicht elektrisch. Deshalb ist auch kein Fernstart möglich, wenn zu wenig im Tank ist.
- In der neuen Anleitung steht;
Standardmäßig springt der Motor
nicht an, wenn das Fahrzeug angesteckt
ist. Die Einstellung kann geändert
werden, falls ein Motorstart erforderlich
ist.
Das ist ja eines der Wunschnachsoftwareupdateprobleme im frühen 2012er Modell
viewtopic.php?f=38&t=240&hilit=Sequence ... 160#p16418
Beitrag von Kratus »
Noch eine Feststellung : wenn eine Tür nicht richtig geschlossen worden ist (ist mir mit meine Kinder einmal passiert, eine Hintertür war nicht fest genug zugeschlagen), dann funktioniert der Fernstart auch nicht, weil die erste Etappe (Türverriegelung) nicht erfolgreich war.
Joe
Beitrag von Joe »
Fernstart Stromanschluß mag gehen, ist aber nicht so prickelnd. Kostet ja ca. 1-2kWh, zumindest wenn ich der Ladeanzeige an einer Mennekessäule glauben darf.
peterwerner1
Beitrag von peterwerner1 »
peterwerner1 hat geschrieben:Besten Dank. habe ich Dich richtig verstanden:
Am Ladekabel braucht er Strom ab Netz und Akkus, da danach die Akkus durch den Lader wieder nachgeladen werden müssen.
Ohne Ladekabel braucht er Strom ab den Akkus, geht zu Lasten der E-Fahrzeit.
Das Vorgehen zum Einschalten von Fernstart bzw. Vorheizen/Kühlen ist in beiden Fällen gleich, durch die Schliesstaste und danach Fernstart-Taste, ist das i.O.?
Gibt’s auch die Möglichkeit, ohne Ladekabel und durch Drücken der Taste Fernstart, das Vorheizen/Kühlen durch die Stromerzeugung mit RE. So dass z.B. vor Beginn einer Bergfahrt der Akkustand belassen wird?
Bei Stromanschluss mit Ladekabel wird der Fahrakku ja ständig auf Temperatur gehalten, daher gemäss dem Freundlichen, bitte wenn möglich Stromzufuhr eingesteckt lassen.
Wird beim Fernstart ohne Stromkabelanschluss innerhalb der 10 Min. auch der allfällig abgekühlte Fahrakku vorgeheizt?
Dann wäre auf einem Rastplatz/Parkplatz der Start von dem RE gar nicht uninteressant, unter nicht Beachtung von dem Paragraphendschungel. Dafür vorhandener Akkustrom am Berg oder beim Befahrung einer allfälligen Stadt usw.
Ich hasse Bedienungsanleitungen……………………………….. übernehmen, logisches Vorgehen bzw. Bedienen und gebrauchen.
Herzlichen Dank für Eure nette Hilfe, ich kenne wenigstens eine zusätzliche Person mit Ampera, für den das Obige auch ein Fragezeichen war.
Joe hat geschrieben:Fernstart Stromanschluß mag gehen, ist aber nicht so prickelnd. Kostet ja ca. 1-2kWh, zumindest wenn ich der Ladeanzeige an einer Mennekessäule glauben darf.
Das ist klar abhängig von der Heizunngseinstellung. In der Tiefgarage sind es bei mir meistens 0,6-1.0 KWh. Wenn der Akku unter 8° hat wird er beim Fernstart geheizt, dann ist der Strombedarf höher.
Ohne Ladekabel bezieht der Ampera den Strom auch für die Akkuheizung aus dem Akku.
Wenn die E-Reichweite sowieso bis nach Hause reicht, spielts keine Rolle. Wenn du mehr E-Reichweite benötigst, ist es von Vorteil den Strom fürs Vorheizen und die Akkuheizung vom Kabel zu nehmen.
peterwerner1 hat geschrieben:..Bei Stromanschluss mit Ladekabel wird der Fahrakku ja ständig auf Temperatur gehalten, daher gemäss dem Freundlichen, bitte wenn möglich Stromzufuhr eingesteckt lassen.
1. Nein, der Akku wird nicht ständig auf Temp. gehalten. Siehe hier: viewtopic.php?f=38&t=240&start=230#p19461
2. Ja, wenn möglich eingesteckt lassen.
Die Frage nach der Akkuheizung ohne Ladekabel, kann ich (noch) nicht beantworten, hab noch nicht drauf geachtet, beziehungsweise bin bei 7° Akkutemp. ohne Fernstart losgefahren und auf der Fahrt wurde der Akku auf 15° geheizt.
Ich hasse Bedienungsanleitungen..................
Da bist du sicher nicht der Einzige, dafür gibts ja das Forum hier, wo du dich durchlesen kannst ;)
