16A Ladekabel von Mennekes
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
hier
"http://www.mennekes.de/aktuell_details. ... 412582d9f0"
(Achtung! der Link funktioniert nur, wenn der String in Anführungsstrichen per copy and paste in der Adresszeile des Browsers eingegeben wird)
habe ich ein neues Ladekabel von Mennekes entdeckt, aber auf der Abbildung ist ein anderer Stecker, als für den Ampera notwendig.
Haben die die Lademöglichkeit des Ampera vergessen?
Re: 16A Ladekabel von Mennekes
Beitrag von Kratus »
Interessant!
Hier ein direkter Link: http://t.co/2MCGMnnXIm
Mennekes hat geschrieben: ■ Automatisches Fortsetzen des Ladevorgangs
Ein normales IC-CPD schaltet nach einem Fehler oder Spannungsausfall ab und muss manuell neu gestartet werden. So kann es passieren, dass bei einer geplanten Ladung über Nacht der Akku am nächsten Morgen dennoch leer ist. Nicht so bei der Mennekes/Siemens-Lösung. Das IC-CPD prüft permanent die infrastrukturseitige Spannung. Liegt wieder Spannung an der Wandsteckdose an, startet das IC-CPD eine Testroutine, baut die Kommunikation zum Fahrzeug auf und sorgt für eine sichere Weiterladung der Fahrzeugbatterie.
■ Mehrstufiges Temperaturmanagement
Dank des mehrstufigen Temperaturmanagements wird eine Überlastung nicht nur des IC-CPD, sondern auch der Wandsteckdose verhindert. Eine Temperaturüberwachung innerhalb des IC-CPD sorgt dafür, dass bei diesem keine Überhitzung auftritt. Ein zweiter Temperatursensor im Schutzkontakt-Stecker minimiert das Risiko einer Überhitzung der Wandsteckdose.
Sobald eine Temperatur von 55°C im IC-CPD oder in der Wandsteckdose gemessen wird, reduziert die Elektronik über das PWM-Modul den Ladestrom selbsttätig auf 6A. Sollte die Temperatur weiter steigen, unterbricht das IC-CPD bei Erreichen von 65°C den Ladevorgang. Sobald die Temperatur wieder auf 45°C gesunken ist, wird der Ladevorgang nach erfolgreichem Selbsttest fortgesetzt.
Ladekabel mit SchuKo gibt es nur bis 13 A.
Bis 16A mit CEE Stecker.
Ich vermute den wird es auch mit Typ 1 fahrzeugsetig geben, da die meisten Autos mit Typ 1 ausgestattet sind.
Zuletzt geändert von Kratus am 28. Feb 2013 14:44, insgesamt 2-mal geändert.
Ampera-Fan
hallo Kratus,
dann bin ich mal auf den Preis gespannt.
Auf ihrer Produktseite ist es noch nicht zu finden.
Ampera-Fan hat geschrieben:dann bin ich mal auf den Preis gespannt.
+1!
Wird sicher teuer sein..
Hybrid_man
Beitrag von Hybrid_man »
Auf der eCarTec war ein Prototyp schon zu sehen - kenne einen der Vertriebsleute (er sagte, sie wären mit Opel in Kontakt ? ) - ein tolles Teil, aber die lassen sich das bezahlen ..... .
Conrad
Hartmut49
Beitrag von Hartmut49 »
Guten Morgen an Alle,
die lassen sich daß nicht nur gut bezahlen !
Ich hatte Kontakt, mit deren Services .
Sie verwiesen mich, an meinen Elektriker
Ehe ich dem,das plausibel, gemacht habe, habe ich schon lang wo anders, was gekauft !
Wo zu gibt es das Internet ?
Wer mir nichts verkaufen will, der muss auch nicht !
Gruß,
Hartmut
Hartmut49 hat geschrieben:Guten Morgen an Alle,
Hartmut
Der muss doch auch ein Stück vom "Kuchen" haben. :lol:
Gruss Joe
Ampera-Fan
was hat denn da ein Elektriker dran zu tun?
Den Stecker in die Steckdose stecken???
Hartmut49
Ja Ampera Fan ,
der soll mir daß verkaufen!
Nach dem ich dem verklickert , habe, wie daß zu funktioneren hat .
die Herrschaften, sind ja noch ?? so stolz, die geben sich nicht so gerne , mit dem normalen,
" Fußvolk" ( oder besser E Mobilitätspionieren ??) , ab.
Gruß,
Hartmut
Hartmut49
Ja Ampera Fan ,
Gruß,
Hartmut
