Forum zieht um ...
- pebresch
Forum zieht um ...
Lieber Tachy
Statt über Performance-Probleme zu wettern, ist es meiner Meinung nach wieder mal Zeit, dir für deine Arbeit und dein Engagement ganz herzlich zu danken. Durch deinen Einsatz ist es mittlerweile Hunderten von Ampera- und Volt-Fahrern vergönnt, ihre Erfahrungen und (kleinen) Probleme in einem Forum auszutauschen.
Also besten Dank für deine Arbeit!
Rolf
Rolf
Re: Forum zieht um ...
Hi pebresch,
bitte, gerne geschehen
Die Performance-Probleme beobachte ich ja schon länger und sie nerven mich ja auch selbst.
Eigentlich wollte ich den Umzug mit einem Umstieg auf das VB Board verbinden, komme aber dazu eh erstmal nicht, also zieht das Forum eben "as is" auf den anderen Server um
So, hier sind wir wieder.
Ich denke man merkt den Unterschied
Hallo Johannes
Vielen Dank für deine Arbeit.
Ja man merkt es sofort, der Bildschirmaufbau ist massiv schneller geworden.
Peter
Peter
Es flutscht jedenfalls wieder.
Da hast du dir wohl die Nacht um die Ohren geschlagen.
Jedenfalls danke für die Arbeit, ich weiß das aus eigener Erfahrung, wie aufwendig das sein kein.
Ne, das Umziehen selbst ging schnell (10 Minuten mit Vorbereitung). Der eigentliche Ausfall wird dadurch verursacht, dass nicht alle Nameserver schnell genug nachziehen.Markus Dippold hat geschrieben:Es flutscht jedenfalls wieder.
Du hast den Server zu Hause?Tachy hat geschrieben:Ne, das Umziehen selbst ging schnell (10 Minuten mit Vorbereitung). Der eigentliche Ausfall wird dadurch verursacht, dass nicht alle Nameserver schnell genug nachziehen.
Mein Trekkies Forum hat inklusive aller Anhänge inzwischen rund 1.3GB an Daten, dazu noch die Datenbank selbst mit knapp 100MB (da sind die Suchworte und -verbindungen schon weggenommen). Wenn ich umziehe, dann muß das ganze Geraffel mit dem 1024kBit-Upload erst wieder auf den neuen Webspace gebracht werden. Das zieht sich ...
Ahso, ne,.. ich hatte bisher einen Virtual Server bei 1und1, aber das Virtozzo und Plesk ging mir zuletzt derart auf die Nerven.... nie wiederMarkus Dippold hat geschrieben:Du hast den Server zu Hause?Tachy hat geschrieben:Ne, das Umziehen selbst ging schnell (10 Minuten mit Vorbereitung). Der eigentliche Ausfall wird dadurch verursacht, dass nicht alle Nameserver schnell genug nachziehen.
Neuerdings laufen alle sechs WebAuftritte auf einem Dedicated 1&1 Server L 2 Core, 5 x Wordpress und das Ampera-Forum. Auf dem Server läuft ein CentOS6 und apache/php/mysql sauber per yum installiert, nun habe ich auch die volle Kontrolle ohne undurchsichtiges Gedöns. Das bisschen kann ich auch per Shell und vi administrieren.
Ich habe einfach die MySQL-Datenbank mit mysqldump komplett in ein gz gepackt, dann den Documentroot mit tar.gz und die zwei Files mit scp von einem zum anderen Server kopiert. Ich habe ja auf beiden einen Shell-Root-Zugriff, deswegen ist das eine Sache von Sekunden. Auf dem Zielserver wieder entpacken und DB-Dump einspielen, das wars. Saubere 1:1-Kopie.
huschelmonk
Pat
Hallo Tachy
Die Seite funktioniert bei mir nicht über "http://www.opel-ampera-forum.de". Bin jetzt nur direkt über die IP Adresse auf die Seite gekommen ("217.160.208.116"). Ist es möglich, dass noch nicht alle DNS den neuen Server kennen?
Pat
Pat
