Guten Tag,
aus heiterem Himmel: Abstecken des Ladekabels von der Wandladestation, Einsteigen, Drücken Startknopf -> springt gleich der Extender an und meldet 0 km Reichweite Batterie.
Die Ladelampe bleibt Dauergelb, es gibt die Fehlermeldung "Laden nicht mögl." sowohl bei der Wandstation als auch bei Verwendung des Ladekabels.
Da wird wohl nur der Freundliche helfen können...
Werde berichten..
Andreas
Fehler "Laden nicht mögl."
ark5seen
- 2,2 kW - wird noch geladen
Gruss Andreas
Ampi weiss; bereits der Zweite; 37.500 km; seit 10/2014 Modell 04 2012;
ark5seen
Re: Fehler "Laden nicht mögl."
... kurzes Update: da am Karfreitag Opel ohnehin nicht greifbar ist ersteinmal etwas eigenes Ausprobieren:
Wenn der RE anspringt kommt zusätzlich der Fahrzeughinweis "verminderte Antriebsleistung".
Bin dann eine Runde mit dem RE gefahren und habe in der Energieanzeige gesehen, dass regeneratives Laden angezeigt wird im Schiebe- / Bremsbetrieb. Dann das Auto mit dem "Notaus" (dreimal schnell Starttaste drücken) aus- und dann wieder eingeschaltet; und siehe da: volle Batteriestandsanzeige und Elektrobetrieb wieder normal möglich. Nach 10 km elektrischer Fahrt und Anstecken des Ladekabels ging auch der (Auf-)Ladebetrieb wieder.
Als einziger Rest verbleibt noch eine Anzeige der Motorstöranzeige im Display; sollte die nicht verschwinden muss sich das wohl doch der Freundliche ansehen..
Wird immer mehr ein Computer...
Andreas
Andreas
Gruss Andreas
