Youtube: Ampera bootet nicht und läßt sich nicht ausschalten
wolf
Hat das schon mal jemand erlebt?
http://youtu.be/AI_VFlSmRIc
Re: Youtube: Ampera bootet nicht und läßt sich nicht ausscha
Nö, noch nicht.
Aber ich würde fast darauf wetten, daß das was mit der Schlüsselerkennung (bzw. hier Nicht-Erkennung) zu tun hat.
Nö, so auch noch nicht, aber was im Video falsch gesagt wird: kein Batteriesymbol.... stimmt ja nicht, es ist ein Batteriesymbol zu sehen. einfach nicht das grosse grüne...
Das kleine graue Batteriesymbol habe ich auch mal zu Gesicht bekommen. AEG - ausschalten einschalten geht..
Ok, bei mir hat im Gegensatz zum Video MIL (MIL -malfunction indicator lamp) nicht geleuchtet.
MIL ist das gelbe Motorensymbol, nicht zu verwechseln mit dem Schraubenschlüsselsymbol.
MIL heisst in dem Fall ---> Werkstatt / Ampera-Hotline..
Ohne die Anzeige 'MIL' kann auch aussteigen - abschliessen -- aufsperren von neuem versuchen. weiterhelfen.
Weiter kann man das Problem hier ins Forum schreiben, da ist schnelle Hilfe auch möglich
huschelmonk
Der Ampera hat eine Notabschaltung, dreimal kurz hintereinander die "Fahrbereitschaftstaste" drücken.
Wenn der Ampera ausgeschaltet wird und der Wahlhebel steht nicht in Stellung P kann er nicht gefahren werden, aber einige elektrische Funktionen können genutzt werden. Ein Neustart erfolgt dann nur in Wahlhebelstellung N, unter zweimaligen Drücken der "Fahrbereitschaftstaste" ohne die Bremse zu betätigen.
Solltet ihr versehentlich einmal während der Fahrt den Notaus betätigen (dreimal hintereinander die blaue Taste) läßt sich nur so der Ampera, wenn er noch rollt, wieder starten.
EcoCarer
Hilfe, habe genau das gleiche. Das mit 3x Blaue Taste zur Notabschaltung in P und auch das mit 2x in N bringt keine Abhilfe. Die Ampera Hotline hat Feierabend und "leider ist am 28.3. nach 12 Monaten die Assistence abgelaufen".
Kann mir jemand helfen?
Roland
Roland
Zuletzt geändert von EcoCarer am 2. Apr 2013 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
12V-Batterie abklemmen und nach kurzer Zeit wieder anklemmen könnte eventuell helfen. Einen 10er Gabelschlüssel brauchst du dazu.
Hallo Roland
Hab ich dich richtig verstanden, der Ampera lässt scih nicht ausschalten?
Sieh mal hier, Albert hatte etwas ähnliches viewtopic.php?f=34&t=431&hilit=auf+euch ... =10#p20737
Minuspol der 12V Batterie abklemmen, warten dann wieder anklemmen.
Peter
Peter
Pat
Hallo EcoCarerEcoCarer hat geschrieben:Die Ampera Hotline hat Feierabend und "leider ist am 28.3. nach 12 Monaten die Assistence abgelaufen".
Ich dachte die Opel Assistance sei zwei Jahre gültig (siehe http://de.opel.ch/content/dam/Opel/Euro ... 8_2008.pdf)?
Pat
- Opel Assistance.jpg (47.87 KiB) 9552 mal betrachtet
EcoCarer
Danke Jungs,
nachdem ich den ADAC bestellt hatte, dachte ich mir "Ein letzter Versuch noch." - Und siehe da: Er ging aus! - Jeah! Und danach ganz normal wieder an.
Werde jetzt nach 30.000 km den ersten Werkstatttermin machen, meine FOHin war noch im Büro, stehen bereit.
Mich würde ja dann schon noch die Ursache dafür interessieren. Es war genau so wie im Filmchen oben in diesem Thread.
Danke noch einmal
Roland
Danke noch einmal
Roland
Gerne.
Habe inzwischen einen Gabelschlüssel im Bordwerkzeug.
P.S.: Oder doch gleich einen 12V-Hauptschalter installieren?
Z. B.: http://www.conrad.de/ce/de/product/8420 ... ter-1224-V
