Batterieentleerung nach Crash(test)
Hallo zusammen
Ich habe vor Tagen im Blog mal eine Vermutung geäussert, wie die Hochvoltbatterie
nach einem Crash entleert werden könnte.
EcoDrive sagt:
11. Januar 2012 um 22:45
Zum Entladen der Batterie könnte ich mir folgendes vorstellen.
Einem Heizlüfter mit Widerstandsheizung und Ventilator. 400V Anschluss, Leistung ca 4-7KW, dann ist die Batterie schnell leer. Natürlich mit Überwachung der Batterietemperatur und damit automatisch gesteuerter ‘Heizleistung’.
Heute hat Dr.Chistian Kunstmann, im Blog geschrieben.
http://opel-ampera.com/wp/2012/01/05/mo ... /#comments
Fazit: im Prinzip wirds nun so gemacht, die Restkapazität in heisse Luft verwandelt.
EcoDrive sagt:
Priusfan
Re: Batterieentleerung nach Crash(test)
Toller Experte:
2. Wird man den Akku bei einer Zellspannung unter ca. 2,8V irreparabel schädigen. Dann ist nix mehr mit Wiederverwertung.
Ich gehe also davon aus, dass alle Amperaakkus nach einem größerem Chrash dem Recycling zugeführt werden müssen.
1. Wird man einen SOC von 0% nie erreichen. Selbst nach Tagen nicht. Dazu müßte man die Zellen schon einzeln im Milliohmbereich kurzschließen.Wird der Entladevorgang bei „nominal 0%“ Ladezustand beendet, hat die wiederverwertbare Batterie einen hohen Innenwiderstand und nur sehr geringe Leistung. Sollte die Unfallwagen-Batterie zu stark beschädigt sein, wird sie tiefentladen und dem Recycling zugeführt.
So wie ich das verstanden habe, heisst nominal 0%, zum Nennwert, bis dahin, wo der Akku noch wiederverwertet werden kann. Welche Spannung die einzelne Zelle dann hat weiss ich nicht, da müssen die Spezialisten ran. Auf jeden Fall steht nichts davon im Beitrag von Chr. Kunstmann, dass der Akku auf Null Volt Spannung gebracht werden muss.
Ich denke normal entleert, bis zur unteren Spannungsgrenze reicht allemal. In diesem Zustand wird er durch den hohen Innenwiederstand keinen Brand mehr auslösen können.
Wenn der Akku noch ganz ist, wird er sowiso ausgebaut. Defekte Zellen allenfalls ersetzt.
Wenn der Akku durch starke Beschädigung irreparabel ist, wird tiefentladen und dem Recycling zugeführt.
Priusfan
Ja das kann sein. Dann soll er es aber auch so schreiben.EcoDrive hat geschrieben:So wie ich das verstanden habe, heisst nominal 0%, zum Nennwert, bis dahin, wo der Akku noch wiederverwertet werden kann. Welche Spannung die einzelne Zelle dann hat weiss ich nicht, da müssen die Spezialisten ran. Auf jeden Fall steht nichts davon im Beitrag von Chr. Kunstmann, dass der Akku auf Null Volt Spannung gebracht werden muss.
Da dast du recht. Aber ich denke jeder schreibt mal so, dass es nicht immer von allen verstanden wird, mich nicht ausgenommen. Da hab ich keine Berührungsängste damit, aber vielleicht wirds ja noch präzisiert.Priusfan hat geschrieben: Ja das kann sein. Dann soll er es aber auch so schreiben.
- slv rider
Ein zerlegen der Batterie in den Werkstätten ist nicht vorgesehen. Also im Austauschverfahren. Dementsprechend hohe Kosten. Aber vielleicht noch günstiger als Neuteil.
- slv rider
Zum Thema Batteriebeurteilung nach Unfall gibt es eine TSB (Tecnical service bulletin).
Allgemeine Frage: Wie sollen wir mit solchen internen Informationen umgehen? In anderen Foren wird da keine Rücksicht auf legalität der Veröffentlichung genommen.
Wir könnten diese Informationen vielleicht einfach nur freigeschalteten Usern zugänglich machen, dann sidn die nicht ganz öffentlich. Sprich: Einen Bereich unter "Internes" einrichten, wo die Sachen dann reingestellt werden können. ich habe kein Problem mit, es sei denn, Opel hat eins.
Was soll die Frage? Her damit!slv rider hat geschrieben:Wie sollen wir mit solchen internen Informationen umgehen? In anderen Foren wird da keine Rücksicht auf legalität der Veröffentlichung genommen.
Im Ernst: Wenn Dokumente nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, hat es normalerweise immer einen entsprechenden Vermerk drauf, z.B. "nur für internen Gebrauch" oder so ähnlich.
- slv rider
Diesen Vermerk gibt es. Deswegen die Frage. Nicht das es mich noch anka...
