Kalter Motor vs. hohe Drehzahlen
Re: Kalter Motor vs. hohe Drehzahlen
Konjoa hat geschrieben:
Kratus hat geschrieben:..
Hallo Kratus kann man die neue Software auch auf ein 2011er aufspielen?
Hallo Konjoa
Nein geht leider nicht. Die Hardware ist nicht identisch.
Hast du ein 2012er Modell?
Beitrag von Kratus »
Kratus hat geschrieben:Auf der neue Energieflussanzeige im 2013 Modell, sieht man sehr gut, dass der Benziner zuerst mit geringe Drehzahl gestartet wird. Erst nach, ich schätze mal ca. 20 Sekunden, dreht er dann schneller.
Leider nicht.
Weißer Volt
Beitrag von Weißer Volt »
einerseits finde ich den Verbrauch im reinen Benzin-Modus auf der Autobahn bei 90-100km/h mit 6l relativ hoch
Ich bin an diesem WE auf der Autobahn mit 120 - 130km/h gefahren. Der Verbrauch lag bei 6,4l/100km.
Das ist für mich i. O.
Ich fuhr früher einen Chrysler Voyager 2.8 CRD. Verbrauch 10,5l/100km DIESEL. Bei knapp 2to. Leergewicht.
Was ich mit meinem Volt an Steuer und Sprit spare, ist unglaublich. Hinzu kommt auch der Fahrkomfort. Natürlich vermisse ich auch ein bisschen mein altes Auto das eine AHK hatte und 7 Sitze.
Michael S.
vom Oberrhein
Konjoa
Beitrag von Konjoa »
Hallo
Nein ich habe einen 12/11 Model. Seit letzte Woche fahre ich jetzt den Ampera mir fällt auf das ich mit einer Batterie - Ladung nicht über 60km komme. Bei einer Probefahrt mit einen 11/11 Bj konnte ich fast 80km fahren und es war Winter. Wie gibt es das? Erst dachte ich das der Vorbesitzer immer mit Vollgas gefahren ist, dann müsste sich doch nachdem ich jetzt schon 510 km überwiegende Elektrisch Gefahren bin und das ganz sanft (die Kugel meistens in der Mitte) die Reichweite erhöhen. Oder hab ich da einen Denkfehler. Ich gehe jetzt mal von einem E Bike aus da ist es nämlich so. Die Batterie habe ich schon zwei mal ganz leer gefahren ich dachte das dies für die Reichweite etwas bringt. Auf Antworten das ich das ganze besser verstehe wäre ich sehr dankbar.
Hallo Konjoa
Ich bin mir ziemlich sicher, deinem Akku fehlt nichts.
Wie sieht dein tägliches Fahrprofil aus?
Kurzstrecken? Dein Satz: 'schon 2x leergefahren' deutet darauf hin. Das erhöht den Verbrauch, auch wenn der Effizienzball immer schön in der Mitte ist.
Die Probefahrt, so nehme ich an, hast du fast in einem Stück gefahren.
Konjoa
Hallo EcoDrive,
danke für deine Nachricht. Ich glaube auch nicht das der Akku was hat. Ist nur komisch weil ich auch schon 70 km bei einem anderen Ampera gesehen habe. Den Akku habe ich schon zwei mal leer gefahren, vergleiche es mit dem eBike ist vielleicht nichts 100 prozemtiges aber vom Mangement sollte es ähnlich sein. Werde versuchen weiter an den Kilometer zu Arbeiten.
Jetzt mal was ganz anderes, wer ist Elektroniker? Könnte man nicht die Elektronik der Fernbedienung verstärken, sodas man von ca 300m die Heizung einschalten kann. Bei einer Stamdheizung reicht ja auch die Fernbedienung ca 800m oder man baut eine neue Fernbedienung mit verstärkte Reichweite für die Fernheizung.
Gruß Konjoa
VoltDriver
Beitrag von VoltDriver »
Wenn du den Fernstart besser nutzen möchtest interessiert dich vielleicht das Thema hier:
viewtopic.php?f=37&t=1405
Mit dem GSM-Modul kann ich den Fernstart von überall auslösen, 10 Minuten bevor ich beim Auto ankomme. So ist es im Winter schön warm und im Sommer schön kühl im Innenraum. ;)
VoltDriver
Ampera N.A.
Beitrag von Ampera N.A. »
habe einen Teil der heutigen Fahrt aus dem DashDAQ ausgelesen. 25 Minuten Fahrt auf der Landstraße 1 Messpunkt pro Minute also 1500 Messpunkte.
Tabelle oben: Drehzahl RE und Verbrauch in l/100km. Tabelle unten: Geschwindigkeit und Kühlmitteltemperatur.
Außentemperatur war 2°C. Warmlauffase RE ca. 40 Sek. bei 1.400 1/min.
Nach 4 Minuten bei 75°C Kühlmitteltemperatur übernimmt der RE die Heizung.
Einmal überholt und der Wert des momentan Verbrauchs war bei 21l/100 km.
Grüße Norbert
Drehzahl Verbrauch (2).jpg (255.9 KiB) 8611 mal betrachtet
Ampera Modell 2013
Hyundai ix 35fcev
Re: AW: Kalter Motor vs. hohe Drehzahlen
Ampera N.A. hat geschrieben:.... 25 Minuten Fahrt auf der Landstraße 1 Messpunkt pro Minute also 1500 Messpunkte....
Ich nehme an 1 Messpunkt pro Sekunde ...
Ampera N.A.
Ja stimmt, 1 Messpunkt pro Sekunde ist richtig.
Ampera Modell 2013
Hyundai ix 35fcev
