[EcoDrive] 1. Trip gleich nach Bingen
Weißer Volt
Re: [EcoDrive] 1. Trip gleich nach Bingen
Beitrag von Weißer Volt »
Danke für die Info.
Michael S.
Michael S.
vom Oberrhein
Heute war mein Ampera beim 1. Jahresservice
Ölwechsel nicht notwendig, DIC-Anzeige weiterhin '91% Restl. Motoröllebensdauer', gut so.
Der Serviceplan liegt auf dem Beifahrersitz und alle Einträge im Serviceheft (Korrosionsschutz, Service) sind gemacht.
Der Flyer zur Mobilitätsgarantie hängt am Rückspiegel.
Die Rechnung habe ich noch nicht.
Die Service-Probefahrt, hat der FOH-Mitarbeiter sehr gut hingekriegt, für 6km elektrisch 0,9KWh verbraucht und 0,25L für die 2.6km Benzinfahrt (inkl. Test in der Werkstatt)
Auch das viewtopic.php?f=25&t=1703&p=21328&hilit ... fer#p21328 ist im Serviceheft eingetragen. Ich hatte das vorgängig gemeldet und wurde dann gebeten die Fotos in hoher Auflösung zu Handen Opel Schweiz zuzusenden.
Nicht nur das, ich bekam meinen Ampera gewaschen und auch innen gesaugt zurück. Auch der Kofferraum wurde staubgesaugt. 8-)
Der Fehlerspeicher wurde gelöscht, neu keine Einträge.
Davor waren diese Einträge drin (Dez.12)
Code: Alles auswählen
Beginning operation: Read Codes (Read Codes)
Time: Thu Dec  6 00:12:11 2012
Reading Codes:
Mil Status is OFF
5 DTCs
P04CB: Fuel Fill Door Open Request Sensor/Switch
 Circuit High (history)
P0AC4: Hybrid Powertrain Control Module
 Requested MIL Illumination (history)
P0CCA: Charge Port Door Open Request Switch
P1E00: Hybrid Powertrain Control Module
 2 Requested MIL Illumination (history)
P1E27: Auxiliary Transmission Fluid Pump
 Control Module Hybrid Battery System Voltage
 High (history)
End of operation.
Time: Thu Dec  6 00:12:12 2012
Am 17.Juli machten wir einen Ausflug in die Flumser Berge auf 1400 MüM. Die Anfahrt über Landstrasse, dann den Berg hinauf. Elektrisch hats bis auf 300m zum Parkplatz gereicht. Da gibts keine Ladestation.
Auf der Rückfahrt wurde rekuperiert was das Zeug hält. ;)
Nach 6,5km vermeintlicher Benzinfahrt, habe ich angehalten,m den Ampera ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Mein Ampera hat mir nun 7km el. Reichweite angezeigt. Weiter ging die Talfahrt. Die Anzeige hat dann bis auf 6.8 KWh Verbrauch heruntergezählt.
Wie wir seit längerem wissen gibt's beim Haltenmodus, den ich heute nicht verwendet habe, mehr als 10,3 KWh angezeigt. Dies auch bei hohem Verbrauch und nachfolgender starker Rekkuperation. Heute 11.5 KWh.
Bis nach Hause hat's dann doch nicht gereicht, der RE ist noch 4,1km gelaufen und hat dafür 0,25L verbraucht.
Der Ampera ist ein geniales Fahrzeug und fährt sich auch in den Bergen sehr sehr effizient.
Am Ziel auf 1400 MüM.
Hier habe ich angehalten aus- und eingeschaltet.
Wieder zu Hause
EDIT: Beim 2. Foto habe ich zuerst das falsche erwischt, ist jetzt das Richtige.
Wie auch in meinem letzten Beitrag hier oben zu sehen ist, hat der Akku meines Ampera seit einiger Zeit nur mehr 9,6 bis 9,9 KWh hergegeben. (vermeintlich, denn die Reichweiten zeigen keinerlei Einbusse der Akkukapazität)
Zu dieser vermeintlich geringerer Kapazität gibt es hier verschiedene Beiträge. Beispiel
viewtopic.php?f=31&t=829&hilit=leerfahr ... =50#p24781
Wir waren in den Bergen auf Urlaub 8-) Im Hotel bekam ich einen speziell gekennzeichneten Parkplatz mit Steckdose.
Für Ausflüge habe ich immer sofort geladen.
Heute auf der Heimfahrt ging die Fahrt nach kurzem Anstieg nur noch bergab. 1000 Höhenmeter.
Die DashDAQ-Daten für die Rekuperation bei vollem Akku werde ich später mal auswerten.
Von den Bergen runter gings dann auf der Autobahn mit 95-126 km/h(Tacho) rein el. nach Hause.
Zuhause war der Akku noch nicht leer. Es folgten noch einige Fahrten (Besuche, Restaurant, Einkaufen) in der Umgebung.
Trotzdem hat der Akku und die Anzeige heute 10,3KWh 'hergegeben'.
Gestartet im Hotel mit SOC 87,45%
Angehängt mit SOC 22,35%
Restreichweite 1km
gefahren 102.2km, wovon 18,8km /1000 Höhenmeter bergab.
Der Ampera berechnet die Reichweite und den Verbrauch nicht mit einem Zähler, sondern anhand des Ladezustands, State of Charge (SOC). Bei viel Rekuperation kommt die Verbrauchsanzeige etwas durcheinander.
Die heutige Fahrt hat gezeigt, dass Leerfahren, fast ohne Rekuperation (Autobahn) die Anzeige wieder auf 10,3KWh bringt.
mark32
Beitrag von mark32 »
Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, aktuell liege ich immer zwischen nutzbaren 10,1 und 10,3 kWh bis zum RE-Einsatz. Im gm-Volt-Forum gibt es sogar eine FAQ zu dem Thema, die kommt zu den gleichen Ergebnissen.
tubist88
Re: AW: [EcoDrive] 1. Trip gleich nach Bingen
Beitrag von tubist88 »
[quote="EcoDrive"]
Gestartet im Hotel mit SOC 87,45% [/quote="EcoDrive"]
Meiner lädt nur bis 85%
Fahre ich dann berab geht bis max 88, 5 % dann bremst er nur noch mechanisch.
mark32 hat geschrieben:Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, aktuell liege ich immer zwischen nutzbaren 10,1 und 10,3 kWh bis zum RE-Einsatz. Im gm-Volt-Forum gibt es sogar eine FAQ zu dem Thema, die kommt zu den gleichen Ergebnissen.
@ mark32
Danke für den Link zu den FAQ im gm-volt-Forum.
@ tubist88
Genau wie der angezeigte Verbrauch in KWh, ist auch der Akku-SOC eine Schätzung des Systems.
Die Anzeige von 87,45% stammen vom DashDAQ bei ausgeschaltetem Ampera vor der Abfahrt.
Heute habe ich 3 Fotos innerhalb einer Minute gemacht.
Der Ampera war voll geladen, hing jedoch noch am Ladekabel.
Vor dem Einschalten SOC 85,88%
Eingeschaltet SOC 86,27%
Ausgeschaltet und wieder eingeschaltet SOC 85,88%
Hier oben habe ich geschrieben, dass ich mir noch DashDAQ-Daten zur Rekuperation bei vollem Akku ansehen werde.
Hab ich gemacht. Leider ohne Ergebnis.
Ich habe im DashDAQ die maximal mögliche Anzahl Daten für eine Aufzeichnung gewählt.
Leider sind diese Daten unbrauchbar. Siehe Printscreen. Es wurden Werte den falschen Signalen zugewiesen. Ich vermute das DashDAQ kommt mit der grossen Datenmenge und der hohen Geschwindigkeit auf dem Bus nicht klar.
Künftige Aufzeichnungen werde ich wieder mit 12 Signalen machen, das hat bisher immer funktioniert.
Ich kann noch keine Ergänzungen zum früheren Beitrag bezüglich Reku bei vollem Akku machen.
Hier: viewtopic.php?f=3&t=234&start=40#p9219
Nur die Daten mit Pfeil sind plausibel. Alle anderen sind falsch.
Ich habe den Termin für den Radwechsel zu meinem Glück erst nächste Woche. :)
Das Wetter hat heute richtig aktiv mitgeholfen. Am frühen Morgen hatte ich zwar Gegenwind, aber auf der Heimfahrt hat der Wind meinen Ampera regelrecht nach Hause geschoben.
Zeitweise wurden auf der Heimfahrt 24°C. angezeigt. 8-)
Auf der Fahrt zur Arbeit am frühen Morgen lag die Temp. zw 15° und 17°C.
Heute zur Arbeit und wieder in der Garage zurück, aber das ist die ganze Strecke ohne Autobahn.
Also die 9 km hättest auch noch rumfahren können, das wäre dann der erste offizielle Start-Ziel-100er gewesen oder ?!
