OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Ampera
Jürgen
Re: OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Ampera
Beitrag von Jürgen »
Tachy hat geschrieben:
Jürgen hat geschrieben: Tachy:
hattest du irgendwann einmal von einem sogenannten Y-Kabel gesprochen, womit man ein OVMS Modul, und das DashDaq gemeinsam an dem Ampera anschließen kann...?
-Wenn ja, kannst du mir bitte eine Bezugsquelle nennen...?!
Gruß, Jürgen.
Hallo Jürgen,
die Dinger gibts im Web wie Sand am Meer, versuch z.B. mal diesen hier:
http://www.obd2-shop.eu/obd2yadapternac ... p-118.html
...Super, besten Dank...! ("hier werden Sie geholfen")... :-)
Jürgen.
PapaAlbi
Beitrag von PapaAlbi »
Hallo OVMS Fans
Ich zeige euch hier mal meine Installation:
Beginnen wir mit den Antennen. Diese habe ich an den hinteren Holm geklebt. Dann die Gummidichtung angehoben und die Kabel unter die Kunststoffabdeckung geschoben.
Unten in der Schwelle die Kunststoffabdeckung auftrennen und die Kabel zum Teppich hindurch legen. Abdeckung wieder befestigen und im Weiteren die Kabel bis in den Fahrerfussraum zwischen Teppich und Abdeckung schieben.
Im Fussraum die Kabel bis zum Ende der Abdeckung legen.
Den Schluss seht ihr im nächsten Beitrag.
PapaAlbi
Zum Schluss die Montage des OVMS Kästchens.
Das Kästchen selbst habe ich mit Klettband befestigt.
Achtung! Die Klettbandhälften unbedingt mit Araldit Rapid oder einem anderen Zweikomponentenkleber befestigen. Dabei die Kunststoffstrebe mit Schleifpapier vorher etwas aufrauhen!
Vorteil dieser Installation. Sie ist fast unsichtbar.
Jürgen
PapaAlbi hat geschrieben:Zum Schluss die Montage des OVMS Kästchens.
Das Kästchen selbst habe ich mit Klettband befestigt......
.......Sie ist fast unsichtbar.
Hallo PapaAlbi, danke für die "Fotostrecke"...!
-hattest du schon gesagt von wo der Strom herkommt ...?
Jürgen.
Re: AW: OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Amper
Der Strom kommt vom OBD-Stecker ...
Sehr schön versteckte Installation, gefällt mir ! Habe allerdings eine Frage ...
Warum wolltest du die Antenne an dieser Stelle ?
PapaAlbi
micky4 hat geschrieben:Der Strom kommt vom OBD-Stecker ...
Ganz einfach. Autodiebe sollten das Kästchen nicht so leicht finden.
Ausserdem finde ich sie da unauffälliger als unter der Frontscheibe.
Jürgen
...Danke micky4 für die Info, das war neu für mich!
Gibt es Bereiche im Ampera, an denen die "Antenne" grundsätzlich weniger abgeschirmt wird?
Und: hat irgend jemand schon einmal die OBD Steckdose auf der Fahrerseite Fotografiert?
Jürgen.
Beitrag von Kratus »
Jürgen hat geschrieben:Und: hat irgend jemand schon einmal die OBD Steckdose auf der Fahrerseite Fotografiert?
Auf dem Bild ist das OVMS Modul bereits drauf eingesteckt.
Jürgen
Kratus hat geschrieben:
...Wenn das nicht schnell ist...!
Kratus, für deine prompte Beantwortung, merci beaucoup!
Jürgen.
Jürgen hat geschrieben:.... Und: hat irgend jemand schon einmal die OBD Steckdose auf der Fahrerseite Fotografiert?
... und hier ohne Stecker ...
viewtopic.php?t=1181&p=17182#p17182
