OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Ampera
Konjoa
Re: OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Ampera
Beitrag von Konjoa »
Hallo und guten Morgen zusammen,
habe mit dem OVMS ein Problem. Wenn ich die SMS versende REGISTER OVMS bekomme ich die Meldung Permission denied. Wie kann ich das Modul wieder entsperren oder zurücksetzen.
mikeljo
Beitrag von mikeljo »
Konjoa hat geschrieben:Hallo und guten Morgen zusammen,
Mit dem z.B. PicKit das EEProm löschen.
Bye
Mikeljo
Steini hat geschrieben:Hi Micky !
Was hast du denn als VehicleType bei MODULE und als IP bei SERVER eingegeben ?
MODULE sollte ja VEHICLEID, Meilen/Kilometer, SMSIP, VehicleType geben und
SERVER sollte IP, Serverpwd und ParanoidMode geben.
Gruß,
Steini
MODULE AT13068 K - VA
die Nummer ist meine vin, ganz wichtig ist VA für Volt und Ampera
SERVER 64.111.70.40 dannmeinpasswort -
das minus am ende, da ich kein paranoid pw verwende ...
Steini
Beitrag von Steini »
Ganz herzlichen Dank - das probiere ich umgehend !
Konjoa
@mikeljo @michi
Danke erst mal, wenn ich wieder Zuhause bin hab ich viel Arbeit.
Konjoa
mikeljo hat geschrieben:Hi,
Bye
Mikeljo
Hallo Mikeljo wie kann ich das EEProm löschen?
und wie bringe ich wieder das Programm drauf. Habe jetzt mal den Resetknopf versucht ohne Erfolg. Könntest du mir sagen wie das alles geht oder wo ich die Beschreibung finde. In Youtube finde ich nichts.
http://www.idleloop.com/tesla/ovms/
leider nur auf englisch...
[Der link ist von hier: http://www.openvehicles.com/ unter "Firmware easy-install"]
Konjoa
Hallo es ist fast vollbracht mein OVMS redet wieder mit mir. Nur eines gefällt mir nicht die Antwort
GPRS:
APN:O2
User:Internet
Password:internet
GSM:o2 - de
GSM/GPRS: Not connected (0x0041)
Wer hat ebenfalls O2 in D und kann mir sagen was ich Einstellen muss um mit
meinem Vehikel zu kommunizieren. Im Internet ist es beschrieben
nur wenn ich es so ausführe kommt eben diese Meldung.
Für Euere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Der Kasten muss doch jetzt mal machen was ich will.
epower
Beitrag von epower »
Ich habe mir mal den Funktionsumfang für Volt / Ampera ein wenig näher angesehen, viel ist das noch nicht!
Ich würde mir folgende Funktionen wünschen, erst dann werde ich mir überlegen diese Black-Box auch in meinen Volt einzubauen:
  • Status der Türen (Heckklappe) und diese natürlich auch steuern (auf / zu)
  • Status der Fenster mit Steuerung (keine Ahnung ob das überhaupt funktionieren könnte)
  • Licht / Scheinwerfer Status und Steuerung (ein / aus)
  • Temperaturen (innen / außen)
Mal sehen wie lange ich noch warten muss ;)
Grüße aus Wien
EPower - Andreas
Zuletzt geändert von epower am 25. Jul 2013 14:18, insgesamt 2-mal geändert.
Modell 2014
Beitrag von Kratus »
Außentemperatur funktioniert, sowie Temperaturen von Batterie und Ladeelektronik.
