Umrüstung auf DAB+
Re: Umrüstung auf DAB+
Muss man bei der manuellen Sendersuche nicht am oberen Rad drehen ?
Ja, vorher hat sich auch das blaue Dreieck (blau ist es, glaube ich) bewegt.micky4 hat geschrieben:Muss man bei der manuellen Sendersuche nicht am oberen Rad drehen ?
Nach dem Umbau tut sich einfach nichts, wenn man dreht.
Egal, solange das mit der Liste aktualisieren funktioniert ...
Wann habe ich das letzte Mal manuell nach einem Sender gesucht? Ich glaube, schon mein zweites Auto, das ich im Jahre 1993 gekauft habe, hat eine automatische Sendersuche.
wolf
Hallo Markus,Markus Dippold hat geschrieben:Ja, vorher hat sich auch das blaue Dreieck (blau ist es, glaube ich) bewegt.micky4 hat geschrieben:Muss man bei der manuellen Sendersuche nicht am oberen Rad drehen ?
Wenn ich bei meinem am oberen Knopf drehe werden alle DAB+Sender angezeigt und ich kann sie alle durchscrollen. Das hat also nichts mit der Einstellung von Frequenzen wie in alten Radios zu tun. Abgesen davon, dass jetzt DAB+ empfangen wird, hat sich an der Bedienung nichts verändert gegenüber dem alten Modul. Würde ich vielleicht doch mal reklamieren.
Grüße,
Wolfgang
Moment, Moment ...
NICHT die Senderliste.
Wobei, die ist auch gruppiert nach Pop, Rock, Klassik etc.
Als obersten DAB-Menüpunkt habe ich zur Auswahl: Manuelle Sendersuche
Klick => Es geht eine Skala auf, von links nach rechts, mit Zahlen dran (genauso wie bei einem alten klassischen analogen Radio). Dabei auch das Dreieck. Vorher konnte ich mit dem oberen Knopf (Tune) das Dreieck bewegen. Das geht jetzt nicht mehr.
Ich mache morgen mal ein Foto ...
Folgendermaßen sieht es aus:
Ich habe es nochmal probiert.
Man kann hier mit Tune den Sender doch manuell wählen.
Aber nichts bewegt sich in dem Bild. Habe ich einen Sender gefunden, wechselt die Anzeige automatisch auf das normale Radio-Menü zurück. Wähle ich die Ansicht im Bild wieder an, dann steht der grüne Pfeil auch an einer anderen Stelle, ggf. ist auch die Skala anders (die Zahlenwerte links und rechts sind anders).
Wie schon geschrieben, der blaue "zurück"-Button fehlt, aber mit dem Back-Button am Bedienfeld kommt man wieder raus.
JMerkle
habe nun auch das DAB+ Modul nachrüsten lassen. Folgendes ist mir aber aufgefallen: Wenn ich analog über FM empfange, steht im Display auch jeweils der momentan gespielte Musik-Titel samt Interpret. Empfange ich über DAB+, werden diese Informationen nicht angezeigt. Dies ist auch bei ein und demselben Sender im Vergleich so, z.B. SWR3 über FM: Titel und Interpret werden angezeigt. SWR3 über DAB+: Titel und Interpret werden leider nicht angezeigt. Dafür ist die Tonqualität wesentlich besser, Signal um einiges lauter.
Wie ist das bei Euch?
Jürgen
Jürgen
Opel Ampera ePionier lithiumweiß
EZ 03/2013
85000 km
LDV 0,9l
Totalschaden am 28.06.2016
EZ 03/2013
85000 km
LDV 0,9l
Weißer Volt
Wird auch bei DAB nicht direkt angezeigt. Ist irgendwo versteckt.
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
wolf
Ja, so ist das. Ich habe das Modul jetzt seit April drin. Wurde hier aber auch schon mehrfach erörtert. Außerdem fällt das DAB+-Modul ab und an komplett aus, dann findet es keine Sender mehr. Aber das ist auch so und nicht änderbar...JMerkle hat geschrieben:Hallo,
Jürgen
AmpiD(r)iver
Mit der HD im Auto brauch' ich DAB+ kaum noch... Zufallswiedergabe meiner importierten Titel und ab geht die Post NUR mit meinen Lieblingsstücken...
aber die Punkte wegen DAB+ und Titelanzeige usw. kann ich (leider) nur bestätigen.
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Ist leider so und extrem doof. Man sieht auf zwei Zeilen irgendwelche Dinge, die keinen Menschen interessieren, aber den Radiotext sieht man nicht. Wer sowas entwickelt gehört gefeuertJMerkle hat geschrieben:Folgendes ist mir aber aufgefallen: Wenn ich analog über FM empfange, steht im Display auch jeweils der momentan gespielte Musik-Titel samt Interpret. Empfange ich über DAB+, werden diese Informationen nicht angezeigt.
Dieses Phänomen habe ich auch, so ca. ein bis zweimal pro Monat. Auto komplett abschalten hilft, danach geht es wieder.wolf hat geschrieben:Außerdem fällt das DAB+-Modul ab und an komplett aus, dann findet es keine Sender mehr.
Das sind alles so Kleinigkeiten, die mich irgendwie nerven. Solche Dinge sind eines guten Produktes unwürdig. Und der Ampera ist ja eigentlich ein gutes, oder sogar sehr gutes, Produkt. Und eigentlich könnte man solche Softwarefehler beheben, wenn man denn wollte.
