Mobile Opel-Ladebox und Wärme
besteht die Möglichkeit, daß die Opel-Ladebox ein Wärmeproblem hat?
Zur Zeit fällt auf, daß das Teil immer am Nachmittag, wenn die Sonne rumkommt und auf die Box scheint, die Box sehr häufig in den Fehlermodus geht. Beide großen LEDs blinken rot, bedeutet Erdungsfehler.
Ich mache einen Reset, dann läuft es wieder für eine Weile, dann wieder der Fehler.
Wie schon geschrieben, auffallend ist, daß das immer erst dann zu passieren scheint, wenn die Box in der Sonne hängt. Am Montag, als es kühler und bewölkt war, hatte ich das nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Ampera-Fan
Re: Mobile Opel-Ladebox und Wärme
Beitrag von Ampera-Fan »
hallo Markus,
kannst Du die Box nicht gegen die Sonne abschirmen, vielleicht irgendetwas darüber hängen?
Eigentlich müßte sie diese Temperatur verkraften.
Es kann auch sein, daß ein Wärmefehler vorliegt.
mikeljo
Beitrag von mikeljo »
Hast du eine Originale, oder eine modifizierte 4-Stufen Box?
Bye
Mikeljo
Ampera-Fan hat geschrieben:hallo Markus,
Daran habe ich auch schon gedacht.
Aber ich habe heute mein anderes Ladekabel wieder von der Reparatur bekommen.
Die Opel-Box wird dann wieder nur zu Hause in der Garage benutzt.
mikeljo hat geschrieben:Hast du eine Originale, oder eine modifizierte 4-Stufen Box?
Original-Box mit den beiden Stufen 6A und 10A.
Zuerst dachte ich, daß es Spannungsschwankungen sind, was bei den Ladesäulen durchaus vorkommt.
Aber heute war es wieder extrem.
Reset, 3 Minuten später wieder im Fehler. Ein paar Mal hintereinander. Die Sonne hat halt draufgeknallt.
Die wärme hat einen Einfluss.
In Leipzig sind sogar zwei Ladestationen gestorben.
Bei einer sind die steuermodule für die mennekes verreckt, bei der zweiten zusätzlich
noch das display... Beide gehen wieder aber nur die Schukoanschlüsse. Mennekes dauert
noch ne weile.
Prodatron
Beitrag von Prodatron »
Wenn die Ladebox bei direkter Sonneneinstrahlung bei den aktuellen Temperaturen abschaltet, ist das eher ein gutes Zeichen :) Das Ding hat ja nichtmal einen Lüfter. Bei der Leistung, die da permanent durchgeht, ist es bei direkter Sonneneinstrahlung + entsprechenden Temperaturen legitim und gewünscht, dass sich Elektronik wegen überhitzung abschaltet.
Ist natürlich blöd, wenn man keine Möglichkeit hat, das Ding im Schatten zu platzieren...
CU,
Prodatron
Konjoa
Beitrag von Konjoa »
Ich mach das so das ich eine 5m Verlängerung habe damit kann ich dann die Ladebox unter die Motorhaube legen und die Sonne kann scheinen wie sie will.
Voltolero.de
Beitrag von Voltolero.de »
Serusle!
Ich habe das auch schon beobachtet. Scheint die Sonne direkt auf die Ladebox, reagiert sie sehr viel zickiger als im Kühlen/schatten. Ich versuche immer die Box im Schatten zu betreiben bzw. bei Sonneneinstrahlung nur mit 10A zu laden. Damit hatte ich bisher keine Probleme.
Voltolero.de
Voltolero.de hat geschrieben: nur mit 10A zu laden.
"Nur" ist gut.
Meine kann gar nicht mehr.
Am Nachmittag ist es halt so, daß das Ding der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
Da ist das dann auch so (wurde in einem anderen Thread schon angesprochen, und ich selbst habe das auch schon irgendwo erwähnt), daß die rechten Räder einen deutlich höheren Luftdruck haben als die linken. Einmal war der Unterschied sogar so groß, daß die Warnung im Display angezeigt wurde.
Aber ich habe jetzt wieder mein anderes Ladekabel. 16A gehen damit problemlos ohne Ausfälle, auch mit einer 10m CEE-Verlängerung dazwischen, die ich heute endlich ausprobiert konnte.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 2 Gäste
