Der Stecker, immer wieder der Stecker...
atomroflman
Beitrag von atomroflman »
Heute morgen war es schon wieder so weit.
Der Stecker meines Ladekabels ist mal wieder abgebrochen / ausgeklickt. (also der vordere Teil davon)
Mir ist das mittlerweile schon 5 mal passiert. :(
Hat jemand von euch auch schon mal das Problem gehabt?
Re: Der Stecker, immer wieder der Stecker...
Nee, weder beim mobilen Ladegerät noch bei der Heimladestation.
atomroflman hat geschrieben:Heute morgen war es schon wieder so weit.
Du sollst doch die ICCB-Box nicht am Stecker hinhängen ... :!:
Ne, schon blöd sowas.
Ist mir allerdings noch nicht passiert (mobiles Opel-Ladekabel, Betterman-Kabel; die Wallbox wartet noch auf ihre Montage).
AmpiD(r)iver
Beitrag von AmpiD(r)iver »
Kannst Du das mal erläutern bzw. ein Foto posten? Welcher Stecker denn? Am Auto oder Steckdosenseite? Danke.
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!" ;)
Prodatron
Beitrag von Prodatron »
Versteh ich absolut nicht?! Steht da irgendwas unter wiederholter mechanischer Belastung?
Die ICCB-Box sollte man ausschließlich in Ausnahmefällen mit ihrem Gewicht an eine Steckdose hängen, niemals regelmäßig. Neben der rein mechanischen Belastung ist das auch für die Elektrik gar nicht gut -> überhitzte Kontakte, da diese nicht mehr optimal gesteckt sind, sondern "schief" aneinanderdrücken!
Für regelmäßiges "Hängen" sollte man sich einen Haken installieren oder noch besser: die originale mobile Opel-Ladebox hat ja auch eine extra schöne Wand-Montagemöglichkeit.
CU,
Prodatron
atomroflman
AmpiD(r)iver hat geschrieben:Kannst Du das mal erläutern bzw. ein Foto posten? Welcher Stecker denn? Am Auto oder Steckdosenseite? Danke.
Die Auto Seite, also der Plastikteil vom 5pol Stecker.
Chregu
Beitrag von Chregu »
Der obere Deckel ist bei mir schon einige Mal abgeflogen und wohl auch gebrochen...
Ein Klebeband rundum hilft... sieht nicht so toll aus aber hält :?
atomroflman
Ich hatte an Modellbaukleber gedacht. :D
AmpiD(r)iver
atomroflman schrieb: Die Auto Seite, also der Plastikteil vom 5pol Stecker.
Okeee...??? Na sowas hab' ich bisher nicht gehört und kann es immernoch nicht ganz einordnen. Ein Foto wäre wohl am einfachsten. Also: Dir ist der vordere Teil dieses Steckers abgebrochen? Also nur das wo die fünf Pole drin sind?
Das ist doch echt dicker Kunststoff... Ich lass den Stecker meist hängen wenn ich die Ladestation aus der oder in meine Ampera lege, da fällt mir der Stecker auch ab und an mal zu Boden aber kaputt gegangen ist mir bisher noch nie etwas...
Was hast du denn bisher gemacht wenn das Teil zu Bruch ging? Wurde Dir schon 5 mal das Ladegerät ersetzt?
... "ENERGIE!" ;)
atomroflman
Nee ich habe das Gerät ein mal tauschen lassen, nach dem ersten Abbruch.
Da kann ich nichts zur Ursache sagen.
Bei zweiten mal hat meine Nachbarin das Kabel über ihren Balkon gespannt, so dass ich auf die physische Belastung tippen würde.
Seit dem passiert es ab und an dass der Stecker wieder auseinander bricht.
Leider habe ich kein Foto davon gemacht. Momentan ist das ganze wieder zusammen gebaut.
