Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
hallo an alle,
wenn er aber z.B. wegen Kühlproblemen nicht laden kann bzw. darf, dann sollte man es auch vermeiden mit RE oder mittels Rekuperation zu laden, bzw. zu entladen, oder?
@T.H.S
danke für die Info des Kabelbruchs - ist sehr aufschlußreich (siehe Montagequalität in einem anderen Thread)
cameri
Re: AW: Hochspannungs-Ladesystem warten
Beitrag von cameri »
Mühsamer Fehler
Der FOH hat zur Fehlerbehebung das Expansionsgefäss ausgetauscht.
Nun nach einem Monat und ca. 2'000km ist der Fehler wieder aufgetreten.
Kennt jemand noch andere Ursachen?
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Der Ampera muss wieder in die Garage und ich muss Sticker fahren....
JMerkle
Beitrag von JMerkle »
Jetzt hat es mich auch erwischt: Seit gestern lässt sich der Ampera nicht mehr laden, weder an der Heimladestation, noch am original-Ladekabel noch am Bettermann-Kabel. Fehler an Steckdose/Kabel scheidet also aus. Kühlmittelstand war bei mir auch an der Minimum-Markierung, daher Kühlmittel eben beim Händler nachfüllen lassen. Leider besteht das Problem immer noch, muss nächste Woche nochmal hin.
Werde wieder berichten.
Jürgen
Opel Ampera ePionier lithiumweiß
EZ 03/2013
85000 km
LDV 0,9l
Totalschaden am 28.06.2016
Schon mit "10 Minuten 12V-Batterie abklemmen" probiert?
JMerkle
Ja, das hatte ich gestern als allererstes gemacht, leider ohne Erfolg.
Jürgen
EZ 03/2013
85000 km
LDV 0,9l
Evtl. Luft im Kühlkreislauf?
Jetzt aber nicht fragen wie die da rein kommt. :)
AmpiD(r)iver
Beitrag von AmpiD(r)iver »
Wieviele Km habt ihr denn drauf auf euren Amperas? Nur, ob ich mir auch schon Sorgen machen muss...? Was, wenn mir so etwas nächstes Jahr passiert wenn die Garantie abgelaufen ist? Oder geht das auf die 8Jahres Garantie weil es mit der Batterie zu tun hat? Ich hätte nämlich keine Freude wenn nach nochnichteinmal einem Jahr in meinem Besitz schon teure Reparaturkosten auf mich zu kämen...? :(
Wie seht Ihr das???
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!" ;)
JMerkle
Mein Ampera ist von 06/2013 (aber noch ein 2012er Modell) und ist nun 17.000 km gelaufen, bisher ohne Probleme. Lebensdauer-Verbrauch lag bei 1,6 l/100 km, geht jetzt aber leider nach oben, da ich momentan nur mit RE fahren kann.
Jürgen
EZ 03/2013
85000 km
LDV 0,9l
Chregu
Beitrag von Chregu »
Und heute hat's mich erwischt:
"Hochspannungs-Ladesystem warten" stand im Display...
Dabei hab ich mich noch gewundert, dass nach 1h 16A Laden nur knapp 1kWh "nachgefüllt" wurde... Anscheinend scheint das Problem während dem Ladevorgang entstanden zu sein...?
Zuhause mal die 12V-Batterie abklemmen und dann weiterschauen :? :? :?
Chregu
Ah ja, was noch interessant ist:
Die Kontrollleuchte hinter der Windschutzscheibe hat zu jeder Zeit Grün geleuchtet, als ob der Ampera ganz normal laden würde. Nur scheint die Ladung wohl unterbrochen worden zu sein, da die Batterie sonst voller gewesen sein solle...
