Beim Einschalten des Fernlichts, Geräusch
Seit ca 2 Wochen ertönt beim Einschalten und Ausschalten des Fernlichts (auch bei Lichthupe) ein mechanisches Klack-Geräusch. Es sind beide Scheinwerfer gleichermassen betroffen. Bis vor 2 Wochen war nichts zu hören. Das Fernlicht funktioniert sonst einwandfrei :roll: .
Es scheint, dass die Mechanik der Höhenverstellung bei Fernlicht auf einmal 'laut' wird. :shock:
Das habe ich heute beim FOH auch erwähnt. Es ist nichts bekannt. Scheinbar ist auch nichts im System seitens Opel verzeichnet.
Da stand gerade noch ein Ampera in der Werkstatt, auch bei diesem war das Klack-Geräusch beim Ein- und Ausschalten des Fernlichts zu hören.
Es ist so laut, dass ich das auch bei 50km/h ganz gut hören kann.
Hat jemand von Euch das auch schon beobachtet / gehört?
Re: Beim Einschalten des Fernlichts, Geräusch
Beitrag von Kratus »
Das ist bei mir seit am ersten Tag so.
Das Fernlicht entsteht durch Verformung von dem Reflektor, und es entsteht dabei eine leises Geräusch.
martinsergio
Beitrag von martinsergio »
Ist bei mir genau so, ein lautes Geräusche wenn sich im Scheinwerfer der Spiegel für das Fernlicht umschaltet. :) Hört man bei uns im Schauraum auch bei jeden anderen Fahrzeug wenn der Motor aus ist. Also ganz normal.
Albert
Beitrag von Albert »
Ich hatte das auch schon immer, hab mir noch nie was dabei gedacht... außer: naja, wird halt im Amiland gebaut... ;) Auch wenn ich z.b. die Kindersicherung für die Hinteren Türen bzw. Fensterheber einschalte macht es ein "mechanisches" Geräusch, das kenne ich auch nur beim Ampera...
AmpiD(r)iver
Beitrag von AmpiD(r)iver »
Habe ich auch, das klack-klack Geräusch. Habe es aber heute zum ersten Mal wahrgenommen weil just in dem Moment eine Verkehrsdurchsage kam und mir meine MP3 Wiedergabe unterbrach.
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!" ;)
Ich habe vorhin auch mal darauf geachtet.
Ja, das klackt/schnappt etwas.
Aber im normalen Fahrbetrieb dürfte man das wirklich nur dann wahrnehmen, wenn man wirklich explizit darauf aus ist.
VoltIhrAmpera?
Beitrag von VoltIhrAmpera? »
....jetzt habt Ihr mich neugierig gemacht - und tatsächlich, auch bei mir machts "klack" , aber eher leise (ich habs bis grad eben in der Garage vorher noch nie wahrgenommen)
Gruß Chris
Modell 2012
