Klima Anlage ganz aus machen
atomroflman
Beitrag von atomroflman »
ist es eigentlich möglich die Klimaanlage aus zu schalten und nur die Heizung arbeiten lassen?
Mir ist es oft schon aufgefallen, dass die Klima immer mit der Heizung zusammen angeht, auch wenn ich nicht auf Scheibenheizung gestellt habe.
Re: Klima Anlage ganz aus machen
Das ist zur automatischen Entfeuchtung der Raumluft.
Der Klimakompressor kann sich sogar aktivieren, wenn in der Personalisierung die autom. Entfeuchtung deaktiviert ist.
Hier: viewtopic.php?f=3&t=839&p=10286&hilit=niedrig#p10286
Meines Wissens lässt sich der Kompressor in Kombination mit der Heizung nicht deaktivieren.
Bei tiefen Temp. (vermutlich unter +2°) läuft der Kompressor nicht mehr.
cc879
Re: AW: Klima Anlage ganz aus machen
Beitrag von cc879 »
Nutzt der Ampera eigentlich die RE Abwärme wie ein normaler Benziner?
Könnte man es ihm dann untersagen , Strom zum heizen zu benutzen?
Also Gedanke - wenn ich unseren normalen Opel auf Eco Stelle, ist der Kompressor aus und die Klimaautomatik ist nur noch eine geregelte Heizung - die allerdings nur ohnehin vorhandene Abwärme nutzt, also keine extra Energie aufwendet.
Unser zweites Auto hat eine manuelle Klimaanlage, da ist normalerweise auch der Kompressor immer aus und die Heizung auf kalt - also einfach nur lüften ohne wärmen oder kühlen. An erstaunlich vielen Tagen im Jahr ist das völlig ok.
cc879 hat geschrieben:Nutzt der Ampera eigentlich die RE Abwärme wie ein normaler Benziner?
1) Ja, aber nur als Zusatzsheizung für den Innenraum, nicht für den Akku
2) Jaein, wenn die Kühlwassertemp hoch genug ist, oder die Heizleistung entsprechend tief eingestellt ist, bleibt die el Heizung aus. Vielfach ist eine Kombination RE-Wasser und el. Heizung in Betrieb.
Wenn der RE läuft produziert er auch Strom für die Heizung und Antrieb.
viewtopic.php?f=10&t=574&start=10#p19396
viewtopic.php?f=25&t=1492&start=10#p17579
viewtopic.php?f=38&t=1746&p=22141&hilit ... ung#p22141
viewtopic.php?f=31&t=1196&p=20450&hilit ... len#p20450
tubist88
Beitrag von tubist88 »
cc879 hat geschrieben: Könnte man es ihm dann untersagen , Strom zum heizen zu benutzen?
Oder Klima auf "min" (statt ECO oder MAX) stellen. Dann bleibt die elektrische Heizung aus. In dieser Stellung wird´s dann nur warm, wenn der RE warm ist. Man kann übrigens sehen ob er elektrisch heizt: Im Klimabildschirm rechts unten am Symbol erkennbar.
cc879
Beitrag von cc879 »
Supi, danke Euch!
In dieser Einstellung liefen bei mir bis jetzt weder Klimakompressor noch Heizung, egal wie die Aussentemperatur oder die Luftfeuchte im Ampera ist und egal auf wie viel Grad die Temperatur eingestellt ist. Die 4 Belüftungsdüsen sind geschlossen.
Natürlich gibt’s dann keine automatische Temperaturregelung mehr. Diese Einstellung ist (für mich) jetzt im Herbst aber ideal, weil man weder Kühlung noch Heizung braucht und diese zuverlässig aus bleiben.
LambdaCore 21
Beitrag von LambdaCore 21 »
Sitzt man bei dieser Einstellung nicht "in seinem eigenen Mief"? Oder kommt noch Frischluft von Außen ins Fahrzeug?
Natürlich kommt Luft von aussen. Kannst es ja mal testen und z. B. hinter einem Schweinetransport-LKW herfahren … :D
Für mich ist min indiskutabel, weil ich nie mit offenen Fenstern fahre (Lärm) UND weil ich die Lufttrocknung sehr schätze, gerade jetzt in der feuchten Jahreszeit.
