Lackierung 2- oder 3-Schicht
DerSchwarzePrinz
Ich habe bereits nach einem ähnlichen Thema gesucht, konnte jedoch nichts vergleichbares finden.
Die ePionier Version gibt es in 2 Farben:
weiß in 3-Schicht-Lackierung
rot in 2-Schicht-Lackierung
Lt. Konfigurator gibt es keinen Preisunterschied.
Daher meine Frage: Was sind die Vorteile bzw. Nachteile der beiden Lackierungsvarianten?
Re: Lackierung 2- oder 3-Schicht
Mein Tip:
Für weiß: weiß - weiß - Klarlack
Für rot: rot - Klarlack
Das Rot ist dunkler und deckt daher von Haus aus besser. Deshalb reicht eine Schicht.
Wenn ich bei meinem lithiumweißen Ampera die hintere Stoßstange im Vergleich zum hinteren Kotflügel so ansehe, dann wünschte ich mir, das wäre mindestens eine 4-Schicht-Lackierung.
Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn der Lackschaden ausgebessert ist (Stoßstange und Kotflügel hinten links). Die Lackiererei (im Auftrag der zertifizierten Ampera-Werkstatt) wollte auch die Tür links hinten zum Verziehen wegen des Farbunterschiedes alt-neu mit benutzen. Das will ich aber nicht. Die sollen es nur soweit verziehen, wie es eben geht und gut ist. So groß ist der Altersunterschied noch nicht.
AmpiD(r)iver
Gibt es die 3-Schicht Lackierung NUR bei weiss??? Ich neh'm an schwarz is' dann auch "nur" 2-Schicht???
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
DerSchwarzePrinz
Lt. Konfigurator ist weiß nur bei der e-Version 3-schichtig. Bei den beiden anderen Modellen wird weiß und schwarz als Uni-Lackierung angegeben, d. h. 1-schichtig???
Klingt für mich als Laie in der Materie nicht sonderlich "wertig".
Falls ich zuschlagen sollte - ist halt doch 'ne Menge Geld - und hängt vom Angebot des Händlers und der Inzahlungnahme meines Gebrauchten ab, würde ich eh' das ePionier Modell nehmen.
Es muss unterschieden werden, uni-Lackierung weiss, das ist nur weiss.
Die 3-schicht-Lackierung 'Lithiumweiss' ist nicht weiss, eher perlweiss. Mit dieser speziellen Lackierung erscheint die Farbe je nach Lichteinfall sehr unterschiedlich, ich finde das sehr schön.
Hier meiner Auf der Fahrt an erste Forentreffen in der Morgensonne:
viewtopic.php?f=31&t=543#p7025
AmpiD(r)iver
In der Schweiz gibt es kein ePionier Modell...? Gibt nur ein Modell! Und nu'?
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Ampera_CH
In der Schweiz gibt es zwei Weiss-Farbtöne:
Lithiumweiss (Perl-Effekt, Aufpreis CHF 1'050.-) und Schneeweiss (als Uni-Lack, also kein Metallic oder so, ohne Aufpreis)
Ampera_CH (Dieter)
Ampera_CH (Dieter)
AmpiD(r)iver
Hoi Dieter!
Dann kann man also NUR ein Modell mit 3-Schicht Lackierung haben (in der Schweiz), den Lithiumweissen?
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Ampera_CH
Kardinalrot ist ebenfalls eine Premiumlackierung (Aufpreis CHF 1'050.-). Allerdings gehe ich dort davon aus, dass es ein 2-Schicht-Lackierung ist.
Ampera_CH (Dieter)
Ampera_CH (Dieter)
