Problem Scheiben beschlagen
agentsmith1612
Re: Problem Scheiben beschlagen
Beitrag von agentsmith1612 »
agentsmith1612 hat geschrieben:Noch fahre ich ja einen Opel Corsa, der ja eine sehr große Frontscheibe hat.
Du hast noch keine Frontscheibe vom Sintra gesehen. Die ist groß. ;)
Riesengroß.
Beim Ampera stelle ich in dem Fall einer beschlagenen Frontscheibe einfach die Frontscheibenbelüftung an, wie es EcoDrive schon hier beschrieben hat: viewtopic.php?p=29307#p29307
Lieber 2km weniger E-Reichweite, dafür aber den Durchblick.
Sehe ich genau so, beim EV einfach Heizung an und los, beim Verbrenner geht das ja nicht, da hat man keine Chance.
Weißer Volt
Beitrag von Weißer Volt »
Das dachte ich heute morgen auch und bin einfach rückwärts auf die Straße um dann vorwärts weiter zu fahren. Ich musste nach ca. 30 Meter rechts ran fahren, weil sich die Scheiben an diesem morgen einfach nicht frei pusten wollten. Unheimliches Gefühl.
Michael S.
vom Oberrhein
Weißer Volt hat geschrieben:Das dachte ich heute morgen auch und bin einfach rückwärts auf die Straße um dann vorwärts weiter zu fahren. Ich musste nach ca. 30 Meter rechts ran fahren, weil sich die Scheiben an diesem morgen einfach nicht frei pusten wollten. Unheimliches Gefühl.
Steht dein Volt über Nacht am Strom angesteckt herum?
Wenn ja, ein paar Minuten vor Beginn der Fahrt einfach die Fernheizung starten, schon hat sich das mit der beschlagenen Scheibe erledigt.
Daß die Scheibe nicht so schnell frei wird, wenn man die Klima nur auf 20° stehen hat, sollte klar sein.
Weißer Volt
Ich habe zeitversetztes Laden eingestellt, das bei Ablauf den Niedertarifs um 6:00Uhr beendet ist. Wenn ich nun um 8:00Uhr losfahren möchte und die "Fernheizung" ca. 10 min. vorher anschmeiße, verliere ich ein wenig an Reichweite. Aber ich denke, dass dein Tipp unterm Strich die effektivere Lösung sein wird. Ich probier's morgen früh gleich aus.
Die Temperatureinstellung habe ich bei 23°C stehen.
Michael S.
Michael S.
vom Oberrhein
Ampera-Michel
Beitrag von Ampera-Michel »
Ich fahre ja zurzeit einen Ampera für einige Tage zur Probe und muss leider feststellen, dass bei der Klimaeinstellung ECO die Scheiben IMMER wieder neu beschlagen. Nur mit der Defrost-Taste, also erhöhtem Stromverbrauh und mehr Geräuschkulisse ist das zu eliminieren.
Heute bin also ich mit Defrost-Taste plus automatischer Sitzheizung plus Musik zur Arbeit gefahren und hatte auf 9 KM einen Verbrauch von 2,3 KWh bei 0,0L Benzin.
Das ist im Vergleich zu meinem Zafira Benziner immer noch rund 60% Kostenersparnis.
Insofern wäre es zu verschmerzen, bei den aktuellen Außentemperaturen (runde 6° hatten wir) mit erhöhter Klimaleistung zu fahren. ;)
Das hatte ich auch schon.
Ich hab da Montag bis Mittwoch mal was versucht. Ich habe meinen Ampera 'trockengelegt'. Ich hab da so noch meine Erfahrungen aus früherer Zeit ;)
Erst mal alles raus aus dem Ampera, was irgendwie noch etwas Feuchtigkeit enthalten könnte. Rechenschirm, Putzlappen, Schwamm usw
Das Leder, Fussmatten und der Fussbodenfilz sind sicher die grössten Feuchtigkeitsspeicher. Ich hab dann in der Garage mit einem kleinen Lüfter bei offener Heckklappe und offenen Fenstern /Türen auf Durchzug gemacht.
Kein Fernstart. Ich wollte verhindern, dass der Klimakompressor anspringt. Wenn der wieder stillsteht, wird die Feuchtigkeit die am Kältetauscher 'hängt' gleich ins Wageninnere geblasen. Deshalb springt er nach 2 Min. gleich wieder an.
Auf der der Fahrt geht das nur mit ‚MIN‘ und Temp. ‚Niedrig‘, also ohne Heizung. Dann läuft der Kompressor nicht, wenn der Luftstrom zur Frontscheibe UND nach vorne oder nach unten eingestellt ist.
Trotz Regen und 4° (Montag) Aussentemp ging das sehr gut. Die Scheiben konnte ich die ganze Fahrt genügend freihalten. Nur die Fensterecken und die Heckscheibe waren beschlagen. Die Heckscheibenheizung 2x kurz eingeschaltet. Am frühen Nachmittag, beim Zwischenladen schien die Sonne und hat mir dem Ampera leicht angewärmt. Auch hier habe ich mehrmals die Heckklappe und die Türen geöffnet, damit die Feuchtigkeit entweichen konnte. Auch auf der Heimfahrt habe ich nicht geheizt.
Dienstag & Mittwoch ging das noch besser, etwas kühler dafür etwas trockenere Luft und Sonnenschein. Da genügte schon gelegentlich Lüfterstufe 1.
Mein Fazit: Freie Scheiben bei Schmuddelwetter gibt’s entweder ohne Heizung, oder mit Heizung aber dann richtig warm eingestellt. ECO 21° oder mehr. Ohne Fernstart geht das auch nur noch einige Tage, denn der Akku war noch auf 11°-13°. Sobald die Akkutemp unter 8° fällt ist der Fernstart notwendig, damit der Akku dann noch am Ladekabel hängend auf 15° angewärmt wird.
Ich habe nicht gefroren, war korrekt angezogen mit all dem guten Zeug’s, dass Mammut, Schöffel &Co. so anbieten.
Morgen werde ich wieder etwas heizen........vielleicht ;)
3x der gleiche Arbeitsweg Garage bis Garage mit Nachladen nach Feierabend vor der Heimfahrt.
Hinfahrt Regen, Rückfahrt Sonnenschein
Die Regenfahrt von 46km hat 0,5kWh Mehrverbrauch ausgemacht.
Ganze Fahrt trocken
Ganze Fahrt trocken
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
DerSchwarzePrinz hat geschrieben:
Vielleicht wäre dieser "Auto-Entfeuchter" einen Test wert. Immerhin kann man den Entfeuchter regenerieren, ohne Granulat nachkaufen zu müssen:
http://www.weltbild.de/3/17567189-1/ges ... nformation
Jürgen
...Danke Jürgen für den Link...
-die graue "entfeuchter-Katze" hat mir besser gefallen ;)
Hab mir mal testweise was bestellt, man versucht ja alles was geht...
EcoDrive, ganz ohne Heizung fahren ist nicht so mein Ding.
"Blindfahrt" geht auch nicht, -so warte ich halt eine Weile nach dem Start.
Doch gestern während der fahrt, war sogar seitlich alles dicht, ich hatte nur noch "Gucklöcher" in Richtung der Seitenspiegel.
Ob dies an meiner ECO Einstellung bei 20° (mit Entfeuchtung) liegt? Ansonsten läuft doch alles automatisch...?!
Jürgen.
AmpiD(r)iver
Beitrag von AmpiD(r)iver »
Also ich habe mit der Frontscheibenenteisertaste die besten Erfahrungen gemacht... Kurz einschalten (bei mir max. 1min.) dann ist die Frontscheibe für die nächsten 5-15min frei... ich weiss nicht ob die Temp. einstellung einen Einfluss hat... meine ist 22° min.
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!" ;)
schneeflocke
Beitrag von schneeflocke »
Die Entfroster Taste verwenden wir auch. Nur auch während dem Fahren beschlagen die Scheiben immer wieder.
Seit mein Männe nun mit dem Ampera in die Garage darf ist es wesentlich besser geworden.
(Willy Brandt)
AmpiD(r)iver hat geschrieben:Also ich habe mit der Frontscheibenenteisertaste die besten Erfahrungen gemacht.
Enteisertaste??? Ich hab einen Eiskratzer für die gefrorene Frontscheibe. Die Enteisertaste hab ich nicht gefunden. Wo ist die??
