Grüezi mitenand
Das wohl faszinierendste am Ampi-Fahren ist die lärmarme Fortbewegung. Die einzigen wirklich hörbaren Geräusche sind der Fahrtwind und das Abrollen der Reifen. (So lässt sich die Bose-Musikanlage so richtig geniessen)
Hört man sehr genau hin, so sind verschiedene Geräusche vernehmbar, während dem Aufladen des Akkus, beim Fahrzeugstart und während der Fahrt. So z.B. das Klacken verschiedener Relais, das feine Sirren von Pumpen usw.
Ein grosser Teil dieser Geräusche wären auch in einem Verbrenner-Auto zu hören, würden sie nicht vom Lärm des Antriebssystems übertönt.
Welche Aggregate und Baugruppen sind für diese vielfach kaum wahrnehmbaren Geräusche verantwortlich?
Grüsse aus dem sonnigen Appenzellerland
"Geräuschlose" Geräusche
realo
Re: "Geräuschlose" Geräusche
Die Blende welche beim einschalten des Fernlichtes runter geklappt wird hört man auch sehr gut.
Re: Re : "Geräuschlose" Geräusche
Bei mir hört man am meisten die pumpe der Bremsbeläge, wenn ich nach dem starten den Fuß auf dem Bremspedal nehme.
Re: Re :
Ja stimmt, vor allem bei Stop-and-Go in der Stadt hört man immer wieder die Pumpe für den Bremsdruck.Kratus hat geschrieben:Bei mir hört man am meisten die pumpe der Bremsbeläge, wenn ich nach dem starten den Fuß auf dem Bremspedal nehme.
