Dito! Bei mir war heute nach 9,8 kWh Schluss. Wie kommt das? Woher kommt der Verlust wenn die Verbrauchskapazität doch 10,3 kWh beträgt?huschelmonk hat geschrieben:Bin jetzt runter auf 50 km e-Reichweite. (...) Dabei zeigt mir die Verbrauchsanzeige auch keine 10,3 kWh bei leerem Akku mehr an.
Bei 9,6 kWh (0 km Batteriesymbol) schaltet sich der RE jetzt ein. (...)
Reichweite im Winter
mitleser
Re: Reichweite im Winter
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Ist bekannt, hier wird berichtet von 9,2 bis 9,9 kWh angezeigt, obwohl die Reichweite normal bleibt.
Das hat mit der Art zu tun, wie der Ampera den Akku-SOC berechnet. Bei viel Rekuperation kommt die Berechnung etwas durcheinander.
Lösung:
Den Akku leerfahren fast ohne Rekuperation (Autobahn) dann werden wieder die vollen 10,3kWh angezeigt.
Sieh auch hier:
viewtopic.php?f=4&t=2266#p28992
viewtopic.php?f=31&t=543&p=26886&hilit= ... ren#p26886
viewtopic.php?f=31&t=829&hilit=leerfahr ... =50#p24781
viewtopic.php?f=8&t=1584&p=30613&hilit= ... ren#p30613
Lösung:
Sieh auch hier:
mitleser
Ah ok, danke für die beruhigenden Worte, Info und links!
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
poweredbyplants
Reichweite vor ein paar Wochen bei Minustemperaturen 52 km. Jetzt bei Plusgraden 50 km. Sie ist geschrumpft. Warum auch immer.
02/2016: Opel Ampera, schneeweiß, DU112*** - MY13
hardy
Reichweite zur Zeit 55 bis 58 km.
Es ist aber kalt im Ampi
mitleser
Regenwetter? Kann bis zu 20% ausmachen.poweredbyplants hat geschrieben:Reichweite vor ein paar Wochen bei Minustemperaturen 52 km. Jetzt bei Plusgraden 50 km. Sie ist geschrumpft. Warum auch immer.
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
poweredbyplants
Verstehe. Es ist hier in der Tat sehr regnerisch.Regenwetter? Kann bis zu 20% ausmachen.
Unter 8 Grad ohne Heizung 50km, mit 44km. Über 8 Grad mit Heizung 52km, ohne 60km. Über 18 Grad dann bis über 70km, an die 80 komme ich erst ab 23+ Grad.
- Orakis
ich hätte gedacht das es so ab 18°C dann schon wieder weniger werden.Cyberjack hat geschrieben:... an die 80 komme ich erst ab 23+ Grad.
Ab wie viel positiven Grad wird es dann wieder weniger, würde mich mal interessieren.
Beste Grüße
Orakis
https://ts.la/kai38164
Orakis
Subjektiv ab 30°C.Orakis hat geschrieben:Ab wie viel positiven Grad wird es dann wieder weniger, würde mich mal interessieren.
Hängt davon ab, ob man die Klima braucht oder nicht.
