Das Knacken hat bei mir nach einem Jahr plötzlich aufgehört und kam nie wiederAmpiD(r)iver hat geschrieben:Also wenn ich meine BlackPeral abstelle dann immer SO: Fuss fest auf der Bremse, Parkbremse anziehen, P einlegen und erst dann Fuss von der Bremse! Klappt bei mir tadellos! Hatte noch nie Probleme. Das Einzige was ich nicht so schön finde ist das von Zeit zu Zeit auftretende knacken der Parkbremse.
Ruck, bei wechsel von P auf D
martinsergio
Re: Ruck, bei wechsel von P auf D
AmpiD(r)iver
JUHUUU!!! Dann besteht noch Hoffnung!
Danke, martinsergio.
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
T.H.S
ich frage mich ob bei mir dieses Parkbremsen "knacken" auch vorhanden ist.
Weil es eigentlich kein knacken ist.... Nach dem anziehen hört es sich eher nach einem komischen,
"boing ... drrrr..." an. Als wenn man an einem Stahlseil mit gespannter Feder rumspielt ...
ganz schwer zu beschreiben. Das geht ca. 5 Sekunden, dann ist Ruhe. Meint ihr alle das ?
denken kann.
-Robert Lembke-
denken kann.
-Robert Lembke-
Ganz genau so mache ich das auch.AmpiD(r)iver hat geschrieben:... Fuss fest auf der Bremse, Parkbremse anziehen, P einlegen und erst dann Fuss von der Bremse! ...
Losfahren: Fuß auf die Bremse, Parkbremse lösen, von P auf D schalten, Fußbremse lösen ...
Re: Re : Ruck, bei wechsel von P auf D
Die Parkbremse brauchst du nicht zu lösen, die geht automatisch auf wenn man auf das Strompedal drückt.Joachim hat geschrieben:Ganz genau so mache ich das auch.AmpiD(r)iver hat geschrieben:... Fuss fest auf der Bremse, Parkbremse anziehen, P einlegen und erst dann Fuss von der Bremse! ...
Hallo Kratus
Besser selber lösen.
Falls man es vergisst,
macht es der Ampera.
Notlösung sagt man dem.
AmpiD(r)iver
Genau... Stimme Joe VOLL zu!
Aber das ist schon ein super System dass sich die Bremse selbsttätig löst, falls man es vergisst... Ist mir auch schon passiert...
"Notlösung"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
martinsergio
Also ich habe die Handbremse noch nie vorher selbst gelöst, auch bei keinem anderen Modell, das ist keine Notlösung sondern eine Komfortlösung
AmpiD(r)iver
Moment...
Ich versteh da wohl 'was falsch... denn wenn nicht hättest Du wohl alle 1000Km 'ne neue Handbremse gebraucht, oder?Also ich habe die Handbremse noch nie vorher selbst gelöst, auch bei keinem anderen Modell, das ist keine Notlösung sondern eine Komfortlösung
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
martinsergio
Na ich meine Opel Modelle mit elektrischer Handbremse,AmpiD(r)iver hat geschrieben:Moment...Ich versteh da wohl 'was falsch... denn wenn nicht hättest Du wohl alle 1000Km 'ne neue Handbremse gebraucht, oder?Also ich habe die Handbremse noch nie vorher selbst gelöst, auch bei keinem anderen Modell, das ist keine Notlösung sondern eine Komfortlösung
