Hallo.
Woran erkennt man die o.g. Ampeln?
Michael S.
Ampel-Sensoren und der Ampera
Weißer Volt
Re: Ampel-Sensoren und der Ampera
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
Die haben oben an den Masten Dinger dran, die wie Kameras aussehen.Weißer Volt hat geschrieben:Hallo.
Es können Kameras sein (Kontrasterkennung, ob ein Fahrzeug da steht).
Es können aber auch die IR-Sensoren sein.
Echte Kameras sind meistens größer. Die IR-Sensoren sind eher klein und zylindrisch.
Wenn die Ampel über Induktionsschleifen gesteuert wird (ausgesprochen blöd für Alu-Fahrräder ... wie meines), erkennt man das meistens an den dünnen Linien im Teer (ist da wieder mit Bitumen aufgefüllt), wo gefräst wurde, um die Schleife einzulassen. Das ist dann so ein diagonal positioniertes vor der Haltelinie sichtbares Rechteck.
Weißer Volt
Danke für die genaue Erklärung.
An Baustellenampeln funktionieren die Dinger bei nacht auf das Fernlicht. Sofern gerade nichts los ist.
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
Ne, meistens auf IR ...Weißer Volt hat geschrieben:Danke für die genaue Erklärung.
- agentsmith1612
Zumindest Halogenscheinwerfer senden auch eine Menge IR-Strahlung aus.Markus Dippold hat geschrieben:Ne, meistens auf IR ...Weißer Volt hat geschrieben:Danke für die genaue Erklärung.
Es war wohl die Wärme die durch die Scheinwerfer entsteht gemeint und nicht das sichtbare Licht was emittiert wird.
Voltolero.de
Hey, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes "cool". Mir ist das auch schon passiert das die Ampel (B13, Autobahnauffahrt auf A92) einfach nicht schalten wollte. Wir sind dann irgendwann einfach gefahren weil 0 Verkehr war. Das es am Volt (Einziges Auto, Temperatur Volt =Lufttemperatur) liegen könnte, darauf bin ich noch gar nicht gekommen.
Ciaoooo
Voltolero.de
Ciaoooo
Voltolero.de
