Abweichung Lebensdauerverbrauch - Tageskilometerzähler?
Prodatron
Beitrag von Prodatron »
Ein wenig passend zum anderen aktuellen Thread RESET? ist mir in den letzten Tagen folgendes aufgefallen:...
Als ich den Wagen gekauft hatte, hatte er 44km runter (Neuwagen). Leider hab ich den damaligen LDV nicht mehr genau im Kopf, es müssen so um die 6l gewesen sein. Bei 44km ist das allerdings ziemlich irrelevant, wenn man dann ein paar Tausend damit fährt. Direkt nachdem ich bei der Abholung vom Autohaus losgefahren bin, habe ich den Kilometerzähler A auf 0 gesetzt und seitdem nie nochmals resettet, er zählt also mehr oder weniger seit Anbeginnen des Fahrzeuglebens ebenfalls mit.
Heute sprang die "große" Lebensdauerverbrauchs-Anzeige wieder mal um 0,1l nach unten und zwar von 3,6l auf 3,5l (ja, ich muß alle 1-2 Monate mal längere Strecken von mehreren 100km am Stück mit dem Auto fahren). Ich freue mich natürlich um jeden verringerten Wert und schaue diesmal auch wieder auf den Tageskilometerzähler A: Hier steht jetzt allerdings 3,6l statt 3,5l.
Nanu, liegt das an den 44km, die er beim Start schon draufhatte? Allerdings hatte er diese ja mit ca. 6l LDV gehabt, weshalb der Zähler A sogar noch einen geringeren LDV haben sollte als die große Anzeige.
Wenn ich nun beim Zähler A mitrechne:
215l / 5819km * 100km = 3,69l pro 100km
-> stimmt also, was der Zähler A zeigt und weicht vom LDV (3,5l) ab
Noch komischer:
Bei Fahrzeugabholung liefen Gesamtkilometerzähler und Zähler A ja um 44km auseinander (da ich bei 44km den Zähler A auf 0 gesetzt hatte).
Juli 2013:
Gesamt: 44km
Zähler A: 0km
Nun wird angezeigt:
Gesamt: 5821km
Zähler A: 5819km
-> Abweichung nur noch 2km statt 44km nach dieser Strecke!
Für mich als Programmierer/Techniker auf den ersten Blick völlig verwirrend:
- der Ampera wird doch wohl nicht zwei verschiedene Tachosignalgeber haben um auf zwei verschiedene KM-Stände zu kommen?
- vielleicht ist der Gesamtzähler geeicht und der Kilometerzähler A nicht; nur wo um alles in der Welt bekommt der Kilometerzähler A dann überhaupt seinen KM-Wert her, wenn nicht vom selben geeichten Zähler (Hardware)?
- wie kann innerhalb des selben Systems dann unterschiedlich gezählt werden?
- jede noch so mikrig dimensionierte Floatingpoint-Einheit würde bei diesen winzigen Zahlen trotzdem noch bis soundsoviele Stellen vor und hinter dem Komma genau zählen, sodaß es bei diesen Kilometerständen zu keinen Abweichungen kommen kann
Das mit den unterschiedlichen KM-Zählern kann ich mir jedenfalls gerade nicht erklären. Sie können allerdings nicht zu den unterschiedlichen LDVs führen, wie ich sie habe, da der Gesamt-LDV bei mir sogar größer als der des Zählers A sein müßte. Beim Gesamt-LDV gehe ich daher davon aus, daß hier nicht auf zwei kontinuierliche Zähler zurückgegriffen wird (Gesamt-Sprit, Gesamt-KM), sondern Zwischenwerte gerundet und addiert werden, was dann zu einer Verfälschung des Gesamt-LDVs führt.
Sind jetzt alles wilde Spekulationen. Würde mich interessieren, was ihr hier so für Beobachtungen gemacht habt.
CU,
Prodatron
Re: Re : Abweichung Lebensdauerverbrauch - Tageskilometerzäh
Beitrag von Kratus »
Ich weiß nicht ob das damit verbunden ist, aber ich habe festgestellt dass auf dem CAN Bus eine andere Geschwindigkeit angegeben wird als auf dem Display.
schneeflocke
Re: Abweichung Lebensdauerverbrauch - Tageskilometerzähler?
Beitrag von schneeflocke »
Das habe ich mit meinen Anzeigen auch schon beobachtet; wobei die Differenz größer wird, je schneller man fährt; also das große Display zeigt immer einen höheren Wert an als die ODBII -Schnittstelle.
Schneeflocke
(Willy Brandt)
Ja, Kratus und Schneeflocke haben richtig beobachtet. Auf dem CAN-Bus läuft die 'richtige' Fahrzeuggeschwindigkeit. Nach meinen Beobachtungen ist diese auf neue Sommerreifen (215/55 R17) ausgerichtet.
Winterreifen und andere Dimmensionen ergeben einen anderen Umfang -> Einfluss auf die angezeigte Geschwindigkeit und natürlich auch auf die Distanz. Bei allen zugelassenen Reifengrössen darf die Tachoanzeige nicht an oder unter die effektive Geschwindigkeit kommen.
Je weiter die Sommerreifen abgefahren sind, desto grösser die Abweichung
Die Sommer- / Winterreifen machen ganz schön was aus. Hier:
viewtopic.php?f=11&t=1210&hilit=gestohlen#p14746
Die Abweichung Tacho von der effektiven Geschwindigkeit ist gesetztlich vorgeschrieben.
Meine Abweichung Total km-Zähler zu allen erfassten elektr. und Benzin km in der Energieanzeige
belaufen sich im ersten Sommer(reifen) +0,2km Infoanzeige zum Total und im Winter 12/13 +10,8km
Damit ist die Frage von Prodatron natürlich noch nicht beantwortet, wie eine Differenz zum TageskmZähler entsteht. Weiss ich leider auch nicht, ich stelle den TageskmZähler jeweils zurück.
Einzig kann ich dazu sagen, dass die TageskmAnzeige ziemlich genau den Anzeigen in der Energieanzeige entspricht. Abweichungen habe ich hier (viele Fotos hier im Forum) nur, wenn ich losfahre und dann erst beim Garagentor die Tageskm zurückstelle.
EcoDrive hat geschrieben:Winterreifen und andere Dimmensionen ergeben einen anderen Umfang
Ich denke, es muß heißen: "andere Dimensionen ergeben einen anderen Umfang"
Winter- und Sommerreifen gleicher Größe haben (zumindest im Neuzustand) den gleichen Umfang.
Daß bei vielen Fahrzeugen der Umfang bei den Winterreifen anders ist, liegt eben daran, daß diese oft eine andere Dimension haben.
Bei meinem Ampera nicht ... ich habe nur den originalen Felgensatz.
Für die Berechnung des Unterschiedes mag das hier hilfreich sein:
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
Gesetzlich vorgeschrieben ist auch nur die maximale Abweichung des Tachos von der effektiven Geschwindigkeit.
Zum einen darf die angezeigte Geschwindigkeit nicht niedriger sein als die effektive Gschwindigkeit.
Für die Abweichung nach oben gilt gemäß Richtlinie ECE R-39: 10% der effektiven Geschwindigkeit + 4km/h
Bei 50km/h also maximal 59km/h anzeigen, bei 100km/h maximal 114km/h anzeigen.
Interessant (jedenfalls für Deutschland, § 57 StVZo):
Die Straßenverkehrszulassungsordnung sagt nichts darüber aus, wie groß ein Tacho sein muß, nur daß er vorhanden sein muß.
Und: Die maximale Abweichung des Wegstreckenzähler (vulgo: Kilometerzähler) darf höchstens +/-4% betragen.
Inwieweit sich das jetzt mit der maximalen Abweichung des Tachos verträgt und wie das fahrzeugintern gelöst ist, hm ...
Hallo Markus
Da hast du recht, denn ich habe auf meinen Ampera geschaut.
Sommerreifen: 215/55 R17, Winterreifen: 205/60 R16, (muss so sein, wegen der Möglichkeit Schneeketten zu montieren, geht bei 17 Zoll nicht)
Und da ist der Umfang unterschiedlich, wie ich im Link (letzter Beitrag) geschrieben habe.
Prodatron
Das mit den Reifen ist natürlich richtig. Ich hab nun auch Winterreifen drauf und werde spätestens übermorgen, wenn ich wieder auf die Autobahn muß, mal den Tacho-Unterschied zum GPS messen. Bei den Sommerreifen lag er bei mir exakt bei 5%, mal gucken, wie das bei den Winterreifen ist.
Nichtsdestotrotz hat das halt nichts zu tun mit internen Abweichungen zwischen zwei Zählern, die im selben Auto eingebaut sind und gleichzeitig gemessen haben (natürlich selbe Strecke/Zeitraum/Reifen :D).
Die Abweichung beim Gesamt-LDV vom ZählerA-LDV muß wie schon dargestellt wiederum einen anderen Grund haben. Ich hab mal eben ausgerechnet: ZählerA zeigt bisher 214,9Liter verbranntes Benzin an. Laut Gesamt-LDV und Gesamt-KM hätte ich aber erst knapp 209Liter verbraucht.
Klar, die Abweichungen sind im Grunde alle nicht der Rede wert, mich als Techniker/Programmierer würde aber schon interessieren, wie sowas überhaupt zustande kommen kann, denn Computer sind normalerweise zu blöd um sich zu verzählen :mrgreen:
CU,
Prodatron
Prodatron hat geschrieben:..
CU,
Prodatron
Hallo Prodatron
Wieviele Stellen nach dem Komma hat dein Ampera beim LDV?
Meiner hat 2. zZt 0,63L/100 LDV
Ich denke die paar Liter Abweichung liegen in der Rundung. Genauer kommst du vieleicht dann hin, wenn du just in dem Augenblick nachrechnest, wenn der LDV einen Hundertstel ändert.
viewtopic.php?f=24&t=2431&p=31378&hilit=stelle#p31378
Prodatron
Meiner hat nur 1 Stelle nach dem Komma. Kann aber ebenfalls nicht daran liegen: Real hatte ich ja 3,69Liter. Da kann man noch soviel runden, auf 3,5Liter kommt man trotzdem nicht :D
Prodatron hat geschrieben:… jede noch so mikrig dimensionierte Floatingpoint-Einheit würde bei diesen winzigen Zahlen trotzdem noch bis soundsoviele Stellen vor und hinter dem Komma genau zählen, sodaß es bei diesen Kilometerständen zu keinen Abweichungen kommen kann …
In einem meiner Lehrbücher steht zu diesem Thema:
Ich hatte Sie bereits davor gewarnt, float und double für exakte Berechnungen … zu verwenden.
Quelle: Objective-C und Cocoa, Amin Negm-Awad
Die Begründung ist etwas umfangreich, kurz: Der Computer speichert keine Dezimalbrüche, sondern Binärbrüche. Jedes Mal beim Umwandeln können krumme Werte entstehen.
Für Dezimalbrüche gibt’s extra Klassen (für die hier geworben wird), um dieser Problematik aus dem Weg zu gehen.
