Urlaub bei höheren Temperaturen ohne Lademöglichkeit
Re: Urlaub bei höheren Temperaturen ohne Lademöglichkeit
Geht das ohne eingetragene Dachlast :?:
Ampera-Pete
Beitrag von Ampera-Pete »
Ampera-Michel hat geschrieben:Sollte ich ihn denn - gesetzt den Fall, ich kann GAR NICHT laden - mit einer höheren Rest-Reichweite abstellen, oder kommt er auch mit Restreichweite Null über die Runden = reicht die Restladung "zum Überleben".
Wenn "0 km" angezeigt werden, ist der Hochvolt-Akku ja nicht wirklich leer sondern steht bei ungefähr 25% Restkapazität. Dies dient dem Schutz des Akkus. Diese Reserve wird nur kurzfristig angezapft bei Beschleunigungsvorgängen oder für die Heizung, wenn der RE noch kalt ist.
Die interne Ladesteuerung sorgt durch Nachladen mit dem Generator dafür, diese 25% nie dauerhaft unterschritten werden.
Pete
sedan1200
Beitrag von sedan1200 »
:?: ... und was ist mit 40° und praller Sonne... Ohne Strom keine Batteriekühlung, oder? :(
LG, Sigi
LG, Sigi :-)
Ampera-Michel hat geschrieben:Ich werde im Sommer 2 Wochen in Italien an der ligurischen Küste Urlaub machen und dort herrschen dann Temperaturen von durchschnittlich 24° mit Spitzenwerten in Richtung 37°.
Wahrscheinlich muss ich den Ampera auf einem öffentlichen Parkplatz abstellen, weil wir eine Wohnung im Altstadtkern gemietet haben.
Ich bezweifele, dass ich ihn dort für die Dauer von 2 Wochen überhaupt laden kann.
Hallo Ampera-Michel
Wenn du da nicht laden kannst, würde ich mit halbem Akku am Ziel ankommen. Dann kannst du auch mal elektrisch im Ort zur Pizzeria fahren.
Wenn du da nicht laden kannst, würde ich mir einen Parkplatz suchen, wo der Ampera zw 13.00-17.00 (MESZ) wenigstens zeitweise im Schatten steht.
Sollte es längere Zeit (Tage) 37° warm sein und Nachts kaum abkühlen, würde ich mal einen Blick auf mein DashDAQ werfen (Akkutemp.) und eine Runde drehen (evtl. Haltenmodus), wobei der aufgewärmte Akku mit Hilfe des Kompressors auf 24°abgekühlt wird.
Ist es Nachts kühl (20°) kühlt auch der Akku ab, dann muss nichts gemacht werden.
Ampera-Michel
Beitrag von Ampera-Michel »
EcoDrive hat geschrieben: Hallo Ampera-Michel
....., würde ich mal einen Blick auf mein DashDAQ werfen (Akkutemp.) und eine Runde drehen (evtl. Haltenmodus), wobei der aufgewärmte Akku mit Hilfe des Kompressors auf 24°abgekühlt wird.
Wir werden dort auf jeden Fall auch noch Tagestouren unternehmen, so dass der Ampera nicht 2 Wochen lang nur rumsteht, schließlich wollen die Kids unbedingt Monaco sehen und ich mit brüllendem Elektromotor durch den berühmten Formel-1 Tunnel fahren. :mrgreen: ;)
DashDAQ ..... bin gerade neben der Spur, hat doch nicht jeder Ampera, oder habe ich bisher was falsch verstanden? *amkopfkratz*
Hallo Michel
Siehe hier : http://www.lambda-tuning.de/dashdaq_angebot_ampera.html
Hat nicht jeder.
Ampera-Michel
Danke für die Info. Dann habe ich zumindest bisher nicht falsch gelesen. ;)
Ist sicher spannend, aber so tief werde ich mich wohl nicht "in den Ampera eingraben". ;)
