Dekorleisten im Armaturenbrett
Ampera-Michel
Re: Dekorleisten im Armaturenbrett
Ist doch gut, so haben wir beide Recht.
AndiArbeit
Leider hat mein Ampera auch die weißen Einsätze in den Sitzen auch nicht. Deshalb liege ich ja gerade mit dem FOH im Klinsch...
Andi
Andi
Ampera Bj. 05.2012, bekommen mit 31200 km am 29.11.2013
Innenraum, Kofferraum + Kennzeichenbeleuchtung LED, Dach glanzschwarz foliert, Scheiben ab B-Säule getönt.
Warum sollte man nebst Airbag abschalten noch die Steckverbindung trennen? Beim wieder anstecken der Kabel kann es doch zu einer Endladung kommen und den Airbag zuenden. Oder uebersehe ich hier was?Kratus hat geschrieben:
Auf der rechte Seite ist ein wenig schwieriger, wegen dem Passagier-Airbag.
Gemäss Chevrolet Volt/Opel Ampera 2012 Service Manual, ab Seite 264.
1. Disable the SIR system. Refer to SIR Disabling and Enabling .
2. Remove the instrument panel lower compartment. Refer to Instrument Panel Lower Compartment Replacement .
3. Disconnect the electrical connection to the instrument panel inflatable restraint module.
4. Remove the 3 bolts (1) securing the instrument panel inflatable restraint module to the instrument panel tie bar assembly.
5. Use a flat bladed plastic trim tool to aid in the removal of the upper outer trim panel from the instrument panel assembly.
