Ampera und Beleuchtung
Ampera-Michel
Re: Ampera und Beleuchtung
Habe noch einmal nach Xenon gesucht und bin da auf was wirklich interessantes gestoßen.
Die 25 Watt Xenon-Technologie.
Es ist wohl so, dass die ohne Scheinwerferreinigungsanlage und ohne automatische Leuchtweitenregulierung verbaut werden dürfen. Erste Autos damit gibt es schon, den Audi A1 und den New Beatle.
Es gibt auch Leuchtmittel mit Zulassung von Osram.
Jetzt bräuchten wir also nur noch jemanden, der das für den Ampera adaptiert.
http://www.lichtex.de/info/xenon-fuer-a ... von-osram/
http://www.rakuten.de/produkt/osram-d8s ... tAodWVgApg
Das mit der 25W-Technologie hört sich ganz interessant an.
Bei dem zweiten Link wäre ich skeptisch. Nur weil das Teil ein E1-Prüfzeichen hat, heißt das noch nicht, daß man es im Ampera, der keine Scheinwerferreinigungsanlage und auch kein automatische Leuchtweitenregulierung hat, verbauen darf.
Leider ist da kein Link zu einer ABE oder etwas ähnlichem dabei, wo genau sowas drinsteht. Und das würde ich zwingend dabei haben wollen, wenn ich sowas kaufe.
Ampera-Michel
Stimmt Markus, auch ich würde immer eine erlaubte Lösung favorisieren.
Ich habe einen Bekannten, der ist Elektronik-Entwicklungs-Ingeniuer in der Automobilindustrie. Den werde ich mal kontaktieren. Für Fahrzeuge aus "seinem" Konzern gibt es schon (mini)
Nachrüstlösungen.
Auch ansonsten bauen die in dem Unternehmen "i"nteresante Fahrzeuge.
Das grössere Problem ist einen passenden Adapter zu konstruieren, damit der Xenon Brenner so in der HIR2 Fassung sitzt, sodaß der Brennpunkt mit dem der HIR2 Lampe übereinstimmt. Sonst ist das ganze für die Katz.
Re: Re : Ampera und Beleuchtung
Cyberjack hat geschrieben: für die Katz.
hat der Ampera eigentlich irgendwo LEDs in der Außenbeleuchtung verbaut? Also Rücklichter, Blinker oder Bremsleuchten (außer der Dritten...) ? Das Tagfahrlicht besteht aus LEDs, das weiß ich.
AmpiD(r)iver
Soweit ich weiss sind Rück- und Bremsleuchten und Blinker in den Aussenspiegeln LED's.
LG.
LG.
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
- georgk111
Also so schlecht ist das Abblend- und Fernlicht beim Ampera nicht. Hatte aber bisher kein Auto mit Xenon, alles nur Halogen.
Mir fällt nur auf, dass ich nicht so genau weis, welches Licht gerade an ist mit der Lichtautomatik. Fernlich wird angezeigt, aber nicht das Abblendlicht, und in der Dämmerung weiß ich oft nicht ob nur Tagfahrlicht oder Abblendlicht an sind. Bei dem Display wären klare Lichtindikatorlampen wohl machbar gewesen.
Ampera-Pete
Doch, wird im Fahrer-Display unten rechts in der Ecke angezeigt (grünes Licht-Symbol)!georgk111 hat geschrieben:Mir fällt nur auf, dass ich nicht so genau weis, welches Licht gerade an ist mit der Lichtautomatik. Fernlich wird angezeigt, aber nicht das Abblendlicht, und in der Dämmerung weiß ich oft nicht ob nur Tagfahrlicht oder Abblendlicht an sind. Bei dem Display wären klare Lichtindikatorlampen wohl machbar gewesen.
Pete
Weißer Volt
Hallo.
Ob du das Fernlicht anhast, erkennst du wie an anderen Fahrzeugen auch an der blauen Fernlichtlampe.
Eine kleine grüne Lampe in der Nähe des Gesamtkilometer zeigt dir, dass dein Abblendlicht an ist.
Nun zum TFL. Es leuchtet immer dann, wenn kein anderes Licht eingeschaltet ist. Vorausgesetzt du hast schon das Update drauf spielen lassen.
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
