Ampera nur schwer zu betanken.
Re: Ampera nur schwer zu betanken.
Interessante Informationen hier, danke an Cyberjack für den Link.
- Ampera-Fan
wieder ein interessantes Detail vom Ampera/Volt gelernt, vielen Dank Cyberjack
ups EcoDrive war schneller
- sedan1200
LG, Sigi
Stromer
Ich hatte/habe das gleiche Problem und dann wurde eine Fehlermeldung "Tankdeckel schließen" angezeigt, obwohl er fest verschlossen war. Im Fehlerspeicher war offensichtlich auch eine Meldung. Jetzt erfolgte irgend ein Austausch an der Tankklappe und ich hoffe, dass es beim nächsten Tanken (kommt bei mir selten vor) besser funktioniert.
- sedan1200
Hi!
Kurzes Update: Die Tankentlüftung ist defekt (sic!) und eine neue bestellt. Die wird eingebaut und dann schaut man weiter, ob das Problem erledigt ist. Bei der Gelegenheit wird auch das letzte Software Update (Tagfahrlicht etc) eingespielt.
Halte euch auf dem Laufenden.
LG, Sigi
- VoltIhrAmpera?
Hi Sigi,
ich Wünsch Dir schnelle Genesung Deines "Kleinen" und dann viiiieele problemlose elektrische km
Gruß vom anderen Ufer des Sees
Chris
Chris
Modell 2012
Modell 2012
Stromer
Genau das ist bei meinem Ampera gemacht worden und bis jetzt ist alles in Ordnung.sedan1200 hat geschrieben:Hi!
- sedan1200
Hallo beisammen!
Ein kurzes Update...
Mein Ampera war von gestern auf heute beim FOH. Die Tankentlüftung wurde getauscht (das Hauptteil), nach einigen Kilometern kam die Motorwarnleuchte wieder an
. Es wurden nun die Teile 2 und 3 der Tankentlüftung bestellt (das sind angeblich 3 Teile), wenn die da sind, mache ich einen neuen Termin aus...
Die Software Updates wurden gemacht. Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt, daß das Navi noch nie ein Update hatte, allerdings hat mein Ampera die Version 1152 auf dem Navi drauf. Das sollte doch 1153 sein, oder?
LG, Sigi
Pat
Ja, das ist richtig (mindestens für einen frühen 2012er Ampera).sedan1200 hat geschrieben:... Das sollte doch 1153 sein, oder?
- slv rider
euer tankentlüftungssystem:
- tank.jpg (81.58 KiB) 6659 mal betrachtet
