Der Neue aus Wien aber noch ohne Ampera...
Chris9020
Re: Der Neue aus Wien aber noch ohne Ampera...
Beitrag von Chris9020 »
Hallo Freunde,
nun bin ich der fast Neue aus Wien(hab ja schon ein wenig geschrieben), aber nun MIT Ampera!!!! :D
Ich werde ihn nächste Woche abholen, er hat 25.652 km runter und hat die EZ am 04.12.2012 gehabt, ist also ein Modell 2013, hat schon die "sehr tiefe Temperaturoption" - der REV schaltet sich erst bei -10 Grad ein. Der Wagen ist ein Vorführer und hat soweit ich das beurteilen kann, alles an Bord, Navi mit 2014 Update ist auch dabei.
Ich werde euch am Laufenden halten, was ich damit so erlebe, wie schon geschrieben, speziell das schwache Abblendlicht ist für mich der einzigste und größte Kritikpunkt, da wollte ich ja schon beim FOH einen Nachrüstnebelscheinwerfer einbauen lassen, aber da es sich um einen "Hochvoltstromkreis" handelt, hat der FOH einen Einbau abgelehnt.
Bitte gebt mir Bescheid, wenn ihr eine legale Lösung des Lichtproblems gefunden habt.
Vielen Dank euer
Chris
Chris & Stormtrooper
AmpiD(r)iver
Beitrag von AmpiD(r)iver »
Gratulation!
GUTE Entscheidung! Viel Spass und toitoitoi!
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!" ;)
Beitrag von Kratus »
Chris9020 hat geschrieben:ist also ein Modell 2013, hat schon die "sehr tiefe Temperaturoption" - der REV schaltet sich erst bei -10 Grad ein.
Ich gratuliere!
Da hat du ein sehr exklusiver wagen.
VoltIhrAmpera?
Beitrag von VoltIhrAmpera? »
Hallo Chris,
Gratuliere und viel Spass damit!!
Gruß Chris
Modell 2012
Chris9020
Hallo AmpiD(r)iver, hallo Kratus, hallo Chris,
recht herzlichen Dank euch allen für die netten Grüße und Wünsche, ich freue mich auch schon wie ein kleiner Schneeprinz, den Wagen Ende nächster Woche übernehmen zu können.
Apropos Schneeprinz, die Wagenfarbe ist Schneeweiß....
Auch euch maximale Erfolge mit euren Amperas und immer und allzeit gut Strom!
Euer Chris
StJ
Beitrag von StJ »
Hallo aus O.Ö.
Gratuliere und viel Freude mit deinem Ampera :)
L.G. Johann
Pv - Anlage 20 KWp
Ampera Model 2012
.........CU11....
Chris9020
Hallo Johann,
auch Dir recht vielen Dank für die netten Wünsche.
Chris
Gerhard
Beitrag von Gerhard »
Hallo Chris!
Auch ich wünsche Dir viel Spaß mit Deinem Ampera. Ich habe meinen mittlerweile seit Jänner und bin rd. 5.000km damit gefahren. Meine Begeisterung für den Ampera lässt nicht nach und ich bin froh, diese Entscheidung getroffen zu haben.
Bezüglich Ladekabel habe ich folgendes:
*) Opel Heimladestation zu Hause
*) Original Ladekabel 6/10A für unterwegs
mit Adapter CEE Blau auf Schuko
*) Mennekes Kabel
Das Original Ladekabel wird von mir noch durch ein 16A Ladekabel ersetzt, da die Ladezeit zwischendurch verkürzt wird. Bei fast allen Lademöglichkeiten in und um Wien kann mit CEE blau bzw. Schuko geladen werden. Einen Adapter von CEE rot habe ich bisher noch nicht benötigt.
Das Mennekes Kabel habe ich bisher nur 3x benutzt (G3 Einkaufszentrum) da hiermit mit den vollen 16A geladen werden kann.
Für diverse Ladesäulen habe ich mir folgende RFID Karten besorgt:
*) TANKE Karte von Wien Energie (Karte gratis, Strom kostet und wird 1/4jährlich verrechnet)
*) A1 E-Tankkarte (gratis, Strom derzeit kostenlos, bis Ende 2014 400 Stromtankstellen in Wien geplant)
Die Smatrics-Tankkarte habe ich mir nicht genommen, da die Ladesäulen so gar nicht auf meinen Strecken bzw. In meinem Umfeld liegen. Und dafür sind mir EUR 9,90 zu viel wenn ich diese nie nutzen werde.
Wenn Du ein Smartphone hast kann ich Dir den "e-tankstellenfinder" empfehlen. Du kannst in Deinem Umkreis oder nach Adresse Lademöglichkeiten finden.
Liebe Grüße aus Bisamberg
Liebe Grüße
Gerhard
Opel Ampera, schwarz MJ12, EZ. 12/2013
http://www.simek.cc
Chris9020
Hallo Gerhard,
vielen Dank für die Wünsche und die Aufstellung deiner Ladegeräte.
Ich denke ich werde die Originale zu Hause als Station benützen, dann habe ich eine Siemens CC100a für unterwegs. Als Adapter hab ich CEE blau und CEE rot auf Schuko.
Bin schon ganz kribbelig, denn ich bekomm meinen Stormtrooper am Montag den 03.03.2014.
Warum Stormtrooper?
Da ist eine Verwandtschaft nicht zu verleugnen oder??
Viele Grüße vom
Chris
Morgen großer Tag !!! Wo und wann holst du ihn denn ab ?
