Anhängerkupplung
Konjoa
Re: Anhängerkupplung
Beitrag von Konjoa »
Danke werde ich gleich versuchen
Bolli
Beitrag von Bolli »
Hallo Konjoa, kannst du mir bitte deine Infos aus dem NL-Forum mal übermitteln. Bin auch rasend an einer AHK
auch wenn es nur für wenig Zuggewicht-/kraft ist/wäre, interressiert. Danke Dir schon jetzt. SG Bolli :geek:
Bolli hat geschrieben:Hallo Konjoa, kannst du mir bitte deine Infos aus dem NL-Forum mal übermitteln. Bin auch rasend an einer AHK
Hallo Bolli
Die ist nicht zum ziehen. Nur für Fahrradträger. Siehe: http://www.kupplung-ahk.com/anhaengerku ... /a-402518/ Hat den Euro Click G2 drauf. Siehe http://www.ro-wy.ch/fz_ohne_ahkupplungen.htm.
Anbauvideo : http://www.kupplung-ahk.com/webshop/video-zu-euroclick/
Konjoa
Werde Ende des Monats den Einbau machen gebe dir dann Bescheid schreib mich per Mail an konjoa@web.de
Ampera-Michel
Beitrag von Ampera-Michel »
Konjoa hat geschrieben: ...Werde Ende des Monats den Einbau machen ....
Machst du den Einbau selbst? Wenn ja, könntest du ggf. eine bebilderte "Kurzanleitung" für uns erstellen und deine Erfahrungen schildern, auch bezogen auf eventuelle Eintragung beim TÜV (falls erforderlich). Preise und Leiferquellen wären auch toll. *bitte, bitte ....*
Beitrag von Kratus »
Ampera-Michel hat geschrieben: *bitte, bitte ....*
Hallo Michel,
Du könntest ja schon mal diesen Thread durchlesen, bitte. :-)
Ampera-Michel
Habe gelesen und festgestellt, dass ich einen Teil der Antworten finden konnte :oops: :oops: :oops: ....
... aber leider nicht alles. Insofern nur noch ein *bitte*
Nichts für ungut. ;)
Verstehe ich es denn richtig, dass dieses Thule-System KEINE "Kugel" (auch nicht die abgeflachte zur Montage vorhandener Fahrradträger) mehr hat, sondern man für dieses System auch einen speziellen = neuen Fahrradträger braucht?
martinsergio
Beitrag von martinsergio »
Kratus hat geschrieben:
Hallo Michel,
:lol: ein Klassiker :roll:
Ampera-Michel hat geschrieben:Verstehe ich es denn richtig, dass dieses Thule-System KEINE "Kugel" (auch nicht die abgeflachte zur Montage vorhandener Fahrradträger) mehr hat, sondern man für dieses System auch einen speziellen = neuen Fahrradträger braucht?
Auf das System kann man entweder einen speziellen Fahrradträger, oder die abgeflachte "Kugel" montieren.
Konjoa
ich habe jetzt die Anhängerkupplung für den Fahrradträger von THULE in meinem Ampera eingebaut.
Nicht ganz einfach aber es geht mit etwas technischem Verständnis.
Stoßstange muss weg sind ca. 15 Schrauben. Vorsicht mann braucht hier das abgebildete Werkzeug in der Thule - Anleitung. Hat keiner, nicht mal Opel.
Ich habe die Stoßstange herausbekommen die Verkleidung im Kofferraum muss auch weg. Die Rücklichter müssen nicht ausgebaut werden.
Hinter der Stoßstange ist dieser Dämpfer (ich nenne Ihn mal so) der muss weg.
Dann die Anhängerkupplung dafür anbauen und die Kabel an das Rücklicht abklemmen. Hier gibt es keine Zwischenstecker (leider) man muss das Kabel durchtrennen. Es passiert aber nichts anscheinendes gibt es keinen Kennbus. Dann alles zusammenbauen und fertig ist der Fahrradträger. Er ist etwas hoch, dass wird sich auf den Verbrauch auswirken. Diese Kupplung hat kein Euro Zeichen, ich war bei der HU am nächsten Tag das hat jedoch den TÜV - Beamten nicht Interessiert. Super, ich kann jetzt wie ein Holländer meine Räder mitnehmen. :D :D :D :D
