www.Projekt-Ampera.de
Prodatron
Re: www.Projekt-Ampera.de
Beitrag von Prodatron »
Kann man sich nicht die Differenz zwischen Motorleistung und Akkuleistung anzeigen lassen?
Das ist nämlich dann fast gleich der aktuellen Leistung der Heizung, ein sehr interessanter und für die Reichweite aufschlußreicher Wert!
Ampera-Fan hat geschrieben:ich habe gerade ein bischen mit der App gespielt:
man kann standardmäßig folgende Parameter anzeigen:
Elektrischer Energieverbrauch in Wh/km
Nutzbare Ladung in %
Querbeschleunigung
Längsbeschleunigung
Spannung Hochvoltbatterie
Fahrmodus
Geschwindigkeit
Drehzahl Antrieb
Drehzahl Generator
Position in Karte
:o 8-)
Das ist aber nur die voreinstellung des Templates.
Ich lasse mir jetz mal die drehzahlen der e-motoren und verbrenner anzeigen.
Den laststrom und momentan benzinverbrauch....
Prodatron
Könnt ihr mal Fotos von der Anzeige einstellen?
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
Martin hat geschrieben:
danke Martin für den Hinweis, ich hab mal die GPS-Höhe und den Ladezustand der 12V-Batterie hinzugefügt.
caffeine
Re: AW: www.Projekt-Ampera.de
Beitrag von caffeine »
Prodatron hat geschrieben: Das ist nämlich dann fast gleich der aktuellen Leistung der Heizung, ein sehr interessanter und für die Reichweite aufschlußreicher Wert!
Rechnen kann die App wohl nicht. Aber die Heiz- und Klimaleistung kann man sich abrufen. Ebenso der Verbrauch der restlichen Aggregate.
Stefan
Prodatron
caffeine hat geschrieben:Aber die Heiz- und Klimaleistung kann man sich abrufen. Ebenso der Verbrauch der restlichen Aggregate.
Wow, so einen Wert finde ich im Torque gar nicht über das OBD2 Interface. Dann scheint es einen solchen noch zu geben?! (oder ich hab's übersehen) Du meinst aber nicht die Batterie-Heizung/Kimatisierung?
caffeine
Der Wert nennt sich "el.Heizleistung [kW]" Ich habe mir den mal angeschaut. Der geht morgens wenn es kalt ist schon mal gerne > 5 kW und schwankt dann, als würde die Heizung in Impulsen zwischen 2 und 5 kW ziehen. Dann gibt es noch den Wert "Klimaleistung [kW]" und einen Wert "Drehzahl Klimakompressor rpm" und "Klimakompressor el. Leistung in A und kW.
Stefan
caffeine
... aus den Klartextnamen der Opel-App lassen sich die PIDs leider nicht ableiten oder erkennen.
Stefan
Ampera-Fan
Datenlogger läuft, über das telefon sieht man auch wieviel der Datenlogger noch speichern kann.
hallo Martin,
kannst Du das mal genauer beschreiben, wie man das sehen kann?
akleen
Beitrag von akleen »
Ich habe die Hardware gestern bekommen, wird heute eingebaut.
