www.Projekt-Ampera.de
Ampera-Michel
Re: www.Projekt-Ampera.de
Beitrag von Ampera-Michel »
Ich denke an eine einfache Saugnapfhalterung, die ich links vor dem Lenkrad auf der Armaturentafel montiere und mittels angeklebter "Grundplatte" fixieren kann. So kann ich auch während der Fahrt mal die Instrumente ablesen.
Handy im Auto liegen lassen ...... hmmmmmm, mache ich eigentlich grundsätzlich nicht.
Ampera-Michel
Montage Datenlogger und OBD Schnittstellenkabel = Check
Inbetriebnahme und Verbindung des iPhone mit dem Controller = Check
Ausgiebige Testfahrt und gespanntes Schauen auf die Instrumente = Check
Datenübertragung vom Controller auf das Handy = Check
Export und Versand per Mail = Fehler, es wurden keine Daten exportiert.
Woran mag das liegen?
caffeine
Re: AW: www.Projekt-Ampera.de
Beitrag von caffeine »
Kannst Du andere Emails senden?
Stefan
Ampera-Michel
Ja,klappt. Habe auch schon eine gespeicherte Strecke an eine andere Mail gesendet.
Kraftstrom
Beitrag von Kraftstrom »
Ampera-Michel hat geschrieben:Montage Datenlogger und OBD Schnittstellenkabel = Check
Hast Du die Fahrten auch expliziert importiert? Nur die Synchronisation zwischen iphone und logger reicht nicht. Danach importieren und dann exportieren (Filtereinstellung beachten).
Ampera-Michel
Die Fahrt wird als importiert angezeigt.
Kraftstrom
Manchmal muss ich es auch mehrmals versuchen. Vor allem wenn längere Fahrten darunter sind wird manchmal nur ein Teil der Fahrten im- oder exportiert.
Ampera-Michel
:( habe das locker schon 10 mal probiert. :(
Stimmt die empfänger-e-mail ?
Ampera-Michel
Jetzt habe ich noch einige weitere Fahrten gemacht und vom Controller auf das iPhone importiert und diese dann gemeinsam zum Export ausgewählt und man mag es kaum glauben, jetzt wurden die Fahrten problemlos exportiert und versendet.
Entweder war meine erste Fahrt irgendwie "defekt" aufgezeichnet worden, oder es müssen mehrere Datensätze sein? Hat schon jemand eine einzige Einzelfahrt hochgeladen?
Damit ich auch mal einen Blick auf das iPhone werfen kann habe ich mir einen Saugnapfhalter für die Scheibe gekauft.
