PV-Anlage mit "Sonnen-Batterie"
Albert
Re: PV-Anlage mit
Beitrag von Albert »
Ampera-Michel hat geschrieben:Danke für die Info!
Diese Art der Förderung hat der Vertreiber der Batteri schon berücksichtigt - hilft ihm ja auch bei der Preisfestsetzung und Renditeberechnung.
In meinem Fall (PV-Anlage und Speicher anschaffen) wären trotz einer entsprechendne Förderung von rd. 4.000 € immer noch > 26.000 € Investitionen (gerechnet ohne Mehrwertsteuer) fällig.
Ganz schön happig. :(
definitiv happig...
Wie viel KW hätte deine Anlage und wie groß wie die Speicherkapazität des Akkus wenn ich fragen darf ?
Könnte sich aber bei weiter Steigenden Strom + Benzinpreis schon rechnen... abgesehen davon kriegt man ja noch (ein bisschen) einspeise Vergütung...
Ampera-Michel
Re: PV-Anlage mit
Beitrag von Ampera-Michel »
Die PV Anlage würde 6,5 kWp leisten, die Sonnenbatterie "Comfort M" könnte 7,1 kWh speichern.
Die kleinere "S" wäre 3.000 € günstiger.
Für eine Nachtladung des "komplett entladenen" Ampera sind aber beide zu klein.
Ich will aber wahrscheinlich gar nicht wissen, was die nächst größere kosten würde. :(
http://www.sonnenbatterie.de/strom-ener ... /groessen/
Re: PV-Anlage mit
Von BYD über die Firma Fenecon in Deggendorf gibt es (unter anderem) einen dreiphasigen 20kWh-Akku. Der kostet rund 22500.- Euro inkl. Steuerelektronik.
In 2, 3, 4 Jahren ist bei uns ein kompletter Heizungsumbau notwendig, das Ding ist einfach in die Jahre gekommen (>= 30).
Denkspiel:
20kWh-Akku, Hybridzellen (PV und Warmwasser gleichzeitig, erhöht auch den Wirkungsgrad im Sommer etwas) aufs Dach, dazu eine Wärmepumpe (inkl. Speicher) von Carnotherm, die ohne Heizstab auskommt.
Öltank und Heizung fliegen raus.
Das alles als Insellösung, also keine Speisung is öffentliche Netz.
Die PV-Akku-Schalte wird so gemacht, daß auch bei komplettem Stromausfall der Akku immer neu geladen werden kann.
Unser komplettes Haus (5-7 Personen, je nachdem, wer so alles da ist) mit ca. 350m² beheizter Fläche verbraucht derzeit rund 9000kWh Strom (inkl. Ampera) und ca. 3500l Heizöl im Jahr.
Prodatron
Re: PV-Anlage mit
Beitrag von Prodatron »
Ampera-Michel hat geschrieben:Die PV Anlage würde 6,5 kWp leisten, die Sonnenbatterie "Comfort M" könnte 7,1 kWh speichern.
Eine volle Ampera-Nachtladung über den Akku kann man bei den aktuellen Preisen von Speichersystemen noch quasi vergessen. Der müßte dann ca. 20KWh Netto-Kapazität haben, da das Haus ja selber noch Strom nachts braucht und man immer Umwandlungsverluste hat.
Sind die 7,1KWh netto oder brutto? LiIon-Basis?
Meine 9,6KWp PV-Anlage mit Speichersystem (Bleigel, 17,7KWh brutto, 8,8KWh netto, da nur Entladung auf 50%, Akkus sollen laut Hersteller Hoppeke ca. 7 Jahre halten) hat vor genau einem Jahr 33.000€ inklusive MWSt gekostet.
So ein Speicher ist schon eine verdammt coole Sache, einmal
- wegen der Unabhängigkeit nachts und einmal
- wegen des Ausgleichs von Schwankungen bei der Sonnenstrahlung tagsüber.
Läuft gerade die Waschmaschine oder Spülmaschine und schiebt sich für ein paar Minuten eine Wolke vor die Sonne, springt halt einfach die Batterie ein. Ist die Sonne wieder da, lädt sie sich wieder auf. Man steigert den Eigenverbrauch also nicht nur durch Nutzung des Stroms nachts, sondern auch durch den Ausgleich von täglichen Schwankungen zwischen Erzeuger- und Verbrauchsseite.
Ist halt leider noch ein teurer Spaß...
CU,
Prodatron
RibbertD
Re: PV-Anlage mit
Beitrag von RibbertD »
Das rechnet sich in dieser Konstellation nie! An guten Tagen Stromerzeugung 4kWh, nach 2 Stunden tagsüber Akku voll, oder immer E-Herd in Betrieb setzen :lol: Eigennutzung damit im Haushalt max 50%, Jahresleistung ca. 5000kWh, unter Berücksichtigung Einspeisevergütung und Kosten (ohne evtl. Zinskosten!) max 1000 Euro Nettoertrag/Jahr. Investition mit ca. 50% MWSt-Anteil rd. 25.0000. Wie alt willst Du werden?
Gruß aus Ahaus
mark32
Re: PV-Anlage mit
Beitrag von mark32 »
Ich kann mal einen kleinen Zwischenbericht für meinen Projekt "Strom-Wärme-Mobilität regenerativ und autark im eigenen Häuschen" geben:
An sonnigen Tagen wie im April sieht das Verbrauchsschema so aus:
Sogar mit dem Riesen-Akku im Haus (16kWh + 16kWh + 85kWh= 117kWh) bekomme ich den PV-Strom nur schwer eigenverbraucht.
Ein kurzer Artikel ist bei Energie & Technik erscheinen, bitte den Kerl im Strandkorb ignorieren 8-)
Re: PV-Anlage mit
mark32 hat geschrieben:... bitte den Kerl im Strandkorb ignorieren 8-)
Den kenn' ich. Hab' ich schon mal gesehen ...
Ist doch klasse, fahren (fast) zum Nulltarif.
So ähnlich habe ich das auch vor, muß nur meine Frau überreden, kostet ja ein bißchen was.
Bei mir aber kein BHKW, sondern eine Luft-Wärmepumpe, dazu ein 20kWh-Speicher (3phasig) im Keller und eine 16kWp-PV-Anlage, wobei ich mich hier aber frage, wie das aufs Dach soll. Das geht nur mit einer teilweise Installation in Ost- und West-Ausrichtung, was jetzt aber auch nicht soooo schlecht wäre, da man die Morgen- und Abendsonne hier voll abbekommt.
Mal sehen, wann das Realität wird.
SUN PEAK
Re: PV-Anlage mit
Beitrag von SUN PEAK »
SONNENBATTERIE. -L- gibt es zur Zeit für 19900 €, also gerade mal 1500€ mehr als die M, dafür 20kw Speicherleistung. (also das doppelte von M).
Also optimal in Verbindung mit dem Ampere oder unseren Volt.
SUN PEAK
Auf den Besenäckern 17
69502 Hemsbach
Tel. 06201-602070
EMail wt@sunpeak-vertrieb.de
http://www.sunpeak.eu
SONNENBATTERIE-CENTER Hemsbach
Ich kann jetzt meinen Volt auch Nachts mit Solarstrom tanken
SUN PEAK
Re: PV-Anlage mit
Kurz zur Info !!
Sonnenbatterie hat auf der Intersolar eine neue Generation vorgestellt.
Nennt sich "eco" und gibt es in 3 Versionen. 4,5 / 9 / und 13,5 kWh Speicher.
Der Preis liegt bei der 4,5 kWh Anlage bei 5900,00 Euro + 950,00 Euro Montage.
Wenn man jetzt seine Solarstromanlage nach dem 01.01.20130installirt hat, gibt es auch noch eine Speicher-Förderung !! Die liegt z.B. bei einer 5 kWp Anlage bei rund 2000,00 Euro.
Es tut sich also was. Und das mit einem Lithium Eisenphosphat System.
Sonnenbatterie eco seitlich klein.jpg (37.07 KiB) 3423 mal betrachtet
SUN PEAK
69502 Hemsbach
Tel. 06201-602070
