Heizung bei laufendem Benziner
ich habe die Absicht im strengen Winter für meine teils grenzwertigen (70 Km Stadtautobahn bei 60-80 kmh) Strecken den Benziner im Holdmodus zu verwenden. Der Motor wird gut warm, braucht dann weniger Sprit als ein kalter Motor. Wird bei einem Modell 2012 A das Kühlwasser direkt für die Heizung verwendet oder läuft diese weiterhin nur über den Tauchsieder?
Dankeund Grüße
Hellmuth
Re: Heizung bei laufendem Benziner
Meinst du den Kühlkreislauf vom Benzinmotor zur Heizung der Batterie ?
Glaube nicht, dass es da eine Änderung gab, technisch schwierig aus besagten Gründen (Temp zu hoch für Bat) ...
Re: Re : Heizung bei laufendem Benziner
Beitrag von Kratus »
Kühlwasser wird nur zum heizen der Fahrgastzelle verwendet.
Die Batterie wird nur elektrisch geheizt.
Ich hatte unpräzise gefragt, hier gibt es ja drei Kühlkreisläufe.
Ich meinte also die Wageninnenraumheizung.
Wenn das Motorkühlwasser dafür zuständig ist, wird ja sicherlich nach dem Kaltstart die Batterie heizen und dann durch den warmwerdenden Motor abgelöst werden?
Seh ich das so richtig?
Hellmuth
VoltIhrAmpera?
Beitrag von VoltIhrAmpera? »
Genauso ist es.
Am Schirm der heizungs-/klimaeinstellungen kann man das gut beobachten, da nach Erwärmung des RE-kühlkreuslaufes die heizungsanzeige auf "aus" geht. Ich konnte danach eine schöne Strecke wieder ohne RE fahren, bevor die e-Heizung wieder ansprang.
Grus Chris
Modell 2012
VoltDriver
Beitrag von VoltDriver »
In diesem Fall würde ich sogar empfehlen, direkt bei der Abfahrt in den Hold-Modus zu wechseln und die Heizung auf "min" einzustellen, Temperatur aber hochdrehen und Lüfter ein, denn so benötigt man gar keinen Strom um aufzuheizen. Es wird schön warm im Auto durch die Abwärme vom RE. Sobald warm genug ist, zurück in den Normal-Modus und die Heizung auf "eco" damit mit Strom die Temperatur gehalten wird.
VoltDriver
So verfahre ich jetzt, denn:
Bei min wird ELEKTRISCH nicht geheizt, wohl aber wenn der Benziner rennt.
Generell: Die Heizung ist sehr mäßig. Elektrisch kann ich das vielleicht noch verstehen, obwohl bis zu 6 kW (mit Batterieheizung 8 kW); ANFANGS gezogen werden. Stelle ich mir 3 Heizlüfter mit je 2 kW im Wageninneren vor, so sähe das Heizergebniss anders aus.
UND: Das die Heizluft auch bei 75 Grad Motorwassertemperatur, die sehr schnell erreicht wird, nicht deutlich besser ist, enttäuscht schon.
Neben der miserablen Schweinwerfer kommt jetzt für mich ein zweiter Minuspunkt dieses Autos hinzu.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden :D
he2lmuth hat geschrieben:Stelle ich mir 3 Heizlüfter mit je 2 kW im Wageninneren vor, so sähe das Heizergebniss anders aus.
Du hast nur das Problem, daß du die Heizlüfter nicht mitnehmen kannst, wenn du losfährst.
Wenn der fahrzeugeigene Heizkreis warm ist, dann reicht diese Wärme für meine übliche Pendelstrecke (20km), daß ich nicht weiter zuheizen muß (Min plus etwas Lüftung plus Sitzheizung).
Ampera-Pete
Beitrag von Ampera-Pete »
he2lmuth hat geschrieben:Das die Heizluft auch bei 75 Grad Motorwassertemperatur, die sehr schnell erreicht wird, nicht deutlich besser ist, enttäuscht schon.
Dass kann ich nur für das ECO-Programm bestätigen. Bei ECO ist der Gebläseeinsatz sehr zurückhaltend, auch wenn der RE warm ist.
Anders sieht es bei MIN (enstpricht dem Heizssystem eines konventionellen Verbrenners) oder MAX aus. Da habe ich an der Heizleistung nichts auszusetzen.
Auch sollte man die Vorwähltemperatur nicht allzu wörtlich nehmen: 23 Grad heißt keineswegs, dass es in kürze 23 Grad im Innenraum sind. Wenn die Heizleistung als unzureichend empfunden wird, einfach höhere Vorwähltemperaturen einstellen! Dann wird mit mehr Gebläseeinsatz gearbeitet. Und wenn es am Ende zu warm wird, Temperatur wieder niedriger einstellen.
Pete
Heizstufe war max und Temp 26 Grad.
Nennt mich ruhig Warmduscher, dazu stehe ich ;)
