Geräusch bei Rekuperation
Hokahey
Mein Ampi quietscht! Seit letzter Woche erzeugt das Rekuperieren ein quietschend-pfeifendes Geräusch. Hört sich etwas nach reibendem Metall vermischt mit "elektrischem" Summen ab. Der FOH meint, es wäre das Getriebelager. Scheinbar gab es schon ein Gespräch mit Frankfurt, Ersatzteile sind bestellt. Einen Termin erhalte ich, sobald die Teile da sind. Der Termin für das Radio ist nun verschoben, das wird dann gleich am selben Tag gemacht.
(Modell 2013)
Re: Geräusch bei Rekuperation
Das ist ja unglaublich, wieviele Km bist Du gefahren?
Bist Du oft in dem Sportmodus gefahren?
Mein Mitgefühl hast Du
Hellmuth
Hellmuth
Hokahey
ca. 17.500 km, 1,5 Jahre alt, Sportmodus selten.
Ich habe hier auch schon öfter über probs mit dem Getriebe gelesen, bin aber noch am Suchen der Beiträge..
(Modell 2013)
Bekanntes Problem: Das Lager im MG B macht die Grätsche. Bedingt wohl durch unsauberes Einpassen in der Produktion. Das Lager hat einen Käfig aus Nylon, welcher auf solche Schlampereien empfindlicher reagiert als normale Lager. Das Tauschlager hat wieder einen Metallkäfig. Wichtig ist auch daß sich der FOH peinlichst genau an die Arbeitsanweisung hält und das Lager beim Einbau schonend behandelt. Ansonsten ist es in kürzester Zeit wieder hin.
Hokahey
Das hört sich ja fast nach einem Serienfehler an.
Wie alt ist der Ampera - und wenn zu alt, geht das trotzdem auf Garantie?
http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... ing-Issues
Serienfehler? Hm, in kleinem Rahmen, ja. Scheinbar sind 2012er eher betroffen.
Allerdings würde ich beim Ampera, wenn man mal von 5000 ausgelieferten Fahrzeugen ausgeht, weniger als 30 Fahrzeuge europaweit als betroffen ansehen.
Der Fehler tritt auch unabhängig von der Fahrweise auf und kann auch nicht auf bestimmte VIN beschränkt werden. Wen es erwischt, der hat einfach Pech gehabt.
Garantie/Kulanz wird dann bei älteren Fahrzeugen noch ein spannendes Thema
Prodatron
Naja, gerade bei einem Pionier wie dem Ampera ist man aber irgendwie selbst schuld, wenn man die Opel Flex-Garantie nicht nutzt.
Danke Cyberjack, für Deine wie immer umfangreichen Auskünfte, bleib uns erhalten
aber Hokahej hat ein Modell 2013
martinsergio
Jetzt habt ihr mich auch schon nervös gemacht, hab gestern auch das Geräusch gehört, allerdings müssen da alle Fenster offen sein. Kurz bevor der Ampera zum Stillstand kommt (ohne zu Bremsen), hört man ein leises schleifendes Geräusch, als ob eine der Bremsen ein wenig hängt.
Hab jetzt mal die Bremsscheiben ins Visier genommen und siehe da, hinten rechts ist die Bremsscheibe ziemlich angerostet, für den Ampera eigentlich sehr untypisch.
Bin jetzt eigentlich noch verwirrter als vorher
