Temperaturanzeige "eingefroren"
Ampera-Peter
Beitrag von Ampera-Peter »
Bei mir kommt es manchmal vor, dass die Temperaturanzeige sich nicht verändert. Sie ist dann wie "eingefroren". Am nächsten Tag ist alles wieder normal.
Heute hat der Ampi 14°C angezeigt, obwohl draussen 21°C waren. Ich weiß schon, dass die Anzeige langsam reagiert, aber wenn sich nach 15 Minuten nichts tut, dann ist doch was faul.
Gibt es das bei anderen Ampis auch ?
Und noch ein Problem:
Die Anzeige der Uhrzeit läßt sich ja umprogrammieren von der amerikanischen 12 - Stunden - Anzeige auf die europäische 24 - Stunden - Anzeige. Ich habe bestimmt schon zehnmal auf die 24 - Stunden - Anzeige eingestellt. Das klappt auch zunächst, aber nach zwei oder drei Tagen springt die Anzeige von alleine wieder zurück auf die 12 - Std. - Version.
Kennt das jemand ?
Re: Temperaturanzeige "eingefroren"
Bei mir hat die Anzeige eine Dämpfung nach oben. Bei mir dauert es schon mal mehrere Minuten bis ein höherer Wert übernommen wird. Die Anzeige springt dann erst 2 oder 3 Grad und dann schnell in 1 Grad Schritten. Sinkende Temperaturen werden dagegen fast ohne Verzögerung angezeigt.
Ich denke mal das ist so gewollt, der Prius macht das ähnlich.
Wenn die Anzeige sich gar nicht bewegt, würde ich mal neu starten und ansonsten mal den FOH kontaktieren.
Wurden alle anstehenden Updates schon eingespielt?
Re: Re : Temperaturanzeige "eingefroren"
Beitrag von Kratus »
Ampera-Peter hat geschrieben: Die Anzeige der Uhrzeit läßt sich ja umprogrammieren von der amerikanischen 12 - Stunden - Anzeige auf die europäische 24 - Stunden - Anzeige. Ich habe bestimmt schon zehnmal auf die 24 - Stunden - Anzeige eingestellt. Das klappt auch zunächst, aber nach zwei oder drei Tagen springt die Anzeige von alleine wieder zurück auf die 12 - Std. - Version.
Kennt das jemand ?
Noch nicht gehabt.
Hast du jedesmal die gleiche Fernbedienung benutzt?
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
Ampera-Peter hat geschrieben: Und noch ein Problem:
Kennt das jemand ?
hallo Ampera-Peter,
bei mir tritt dieses Phänomen auch auf, im Schnitt 2-3x die Woche. Ist zwar lästig, aber wenn nicht mehr passiert, kann ich damit leben.
Ich habe dies auch schon mehrfach beim FOH angesprochen. Er sagte, es sei nichts bekannt.
Ampera-Peter
Danke für die Rückmeldungen.
Natürlich sind das nur kleine Probleme, die mich normal auch nicht stören würden, aber noch habe ich Garantie!
Temperaturanzeige:
Wenn sich nach 15 Minuten nichts tut, muß doch was faul sein. Aus- und Einschalten hat auch nichts gebracht.
Heute habe ich wieder was neues bemerkt:
Beim Einschalten ertönt doch normalerweise eine Art Begrüßungsmelodie. Die kommt nicht mehr.
Alles nur Kleinigkeiten, aber in der Summe deuten sie vielleicht auf ein größeres Problem hin.
Habe schon einen Termin bei Opel.
Ampera-Peter hat geschrieben:Heute habe ich wieder was neues bemerkt:
Das ist bei mir auch öfters.
Je nachdem, ob z.B. die Tür offen ist oder es irgendeinen anderen Grund gibt, warum irgendein Sound abgespielt wird, kommt die Begrüßungsmelodie gar nicht oder auch erst viel später.
T.H.S
Beitrag von T.H.S »
Wegen der Begrüßungsmelodie, mal folgendes Testen :
Gleich nach dem Ein- oder Ausschalten (blaue Taste) mal am Lautstärkenregler drehen, in dem Moment
wenn dieses "wwuuuusch" ertönt. Dann steht da irgendwas von "Animations-Lautstärke".
Damit lässt sich dieses "wwuuusch" usw. in der Lautstärke anpassen.
Vielleicht ist das ganz leise gedreht, dann hört man diese Töne nicht mehr ...
denken kann.
-Robert Lembke-
Ampera-Peter hat geschrieben:..Und noch ein Problem:
Kennt das jemand ?
Hallo Ampera-Peter
Hast du schon mal versucht gemacht den 12V-Akku-Minuspol abzuhängen?
Vielleicht hilfts .
Weißer Volt
Beitrag von Weißer Volt »
Eine Idee hätte ich noch.
Sind deine Einheiten auf SI gestellt, oder stehen die auf US-Norm?
Michael S.
vom Oberrhein
Ampera-Peter
Das Problem mit der "Begrüßungsmelodie", die beim Einschalten nicht mehr kam, ist jetzt behoben:
Dieser Sound läßt sich tatsächlich per Programmierung ein- und ausschalten.
Bei mir wie folgt:
Radioeinstellungen
Optionen Audiosignal
Haken bei Audiosignal
Das steht in keiner Bedienungsanleitung. In der Opelwerkstatt wußte das auch niemand.
Von der Werkstatt wurde mehrmals bei Opel angerufen - kein Erfolg.
Der Werkstattchef hat dann ca 20 Minuten lang in meinem Auto die ganze Programmierung durchprobiert, bis er es gefunden hatte.
