Klimatisierung Stromverbrauch beim Kühlen
Hallo vielleicht interessiert es ja:
Man kann bei eingeschalteter Zündung und laufender Kältemaschine (außen 30 Grad, programmiert 22 Grad) das Fahrzeug verlassen und abschließen. Versicherungstechnisch ein Problem ich weiß...
Der Vorteil gegenüber der "Vorklimatisierung" ist: Diese läuft nur 9 Minuten bei meinem Fz. Obige Methode geht beliebig lange. UND:
Der Stromverbrauch liegt bei 700 Watt pro Stunde, habe das ausprobiert. Eine volle Batterie kann das also rechnerisch 14 Stunden aushalten bis sie entladen ist.
Ein mehrstündiger Stau auf der BAB in kühlem Auto ist kein Problem. Selbst wenn die Batt leer ist kann man sie mit dem Bergmodus in etwa20 Minuten auf 40% bringen und hat dann 6 Stunden Klimaanlage zur Verfügung.
Hellmuth
Hellmuth
kingcopy
Re: Klimatisierung Stromverbrauch beim Kühlen
Das geht echt? auch wenn der Transponder weg ist?
Mussich nachher mal testen
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
cc879
Re: AW: Klimatisierung Stromverbrauch beim Kühlen
Sag einfach 700 Watt.he2lmuth hat geschrieben: Der Stromverbrauch liegt bei 700 Watt pro Stunde, habe das ausprobiert.
Watt / Stunde würde eine Änderung der Leistung pro Zeit angeben. Das meinst Du hier sicher nicht.
Ganz korrekt kannst Du auch 700 Wh/h angeben - wobei sich h dann wegkürzt.
Helmut hat recht
Schlüssel muss nicht in der Nähe sein. Abschließen geht nur per Schlüssel nicht an der Tür.
T.H.S
Wenn der Ampera AN ist und man dann abschließt - geht ja die Alarmanlage mit an.
Kann mann dann nur hoffen das durch die laufende "Klima" sich nicht irgendwas im Fahrzeug bewegt
(z.b. ein kleiner Parkschein oder so) - das könnte dann die Innenraumüberwachung merken und
lauthals losschreien.
Oder nicht ??
Gruß, Thomas
Oder nicht ??
Gruß, Thomas
denken kann.
-Robert Lembke-
denken kann.
-Robert Lembke-
Ampera-Pete
Ja, sehr interessanter Hinweis! Muss ich mal ausprobieren.he2lmuth hat geschrieben:Hallo vielleicht interessiert es ja:
Die Vorklimatisierungsfunktion finde ich nur unzureichend umgesetzt.
Ob das wohl analog auch im Winter mit der Vorwärmung funktioniert (bei angeschlossenem Kabel)?
Pete
Prodatron
Klar, das geht auch. Wenn der Wagen an ist, ist die Klimatisierung (egal ob heizen oder kühlen) voll einsatzbereit. Mir hatten die 10min bisher immer gereicht. Notfalls kann man es ja wiederholen, also maximal 20min.
kingcopy
habe es heute getestet, 30 Min beim Mittagessen angelassen und AUTO Klimatisierung.
Verbrauch 3 KM Reichweite
MfG: Kingcopy
Mit dem Ausdruck tiefsten Bedauerns nehme ich:
"pro Stunde"
zurück.
"pro Stunde"
zurück.
