Nochmal Ladekabel - aber diesmal die Konfektionierung
Re: Nochmal Ladekabel - aber diesmal die Konfektionierung
Hallo Aaamepraaa
Im Gegensatz zum Ladekabel (Box im Auto) hat die Heimladestation keine Tasten oder Einstellmöglichkeiten. Es muss keine Taste betätigt werden, um den Ladevorgang zu starten.
Hallo Aaamperaaa
Also die IP Schutzklasse ( Siehe http://www.ruoss-kistler.ch/frameload.h ... zgrade.htm ) ist IP55. Die Heimladestation Opel Ampera ist gegen Staub und Strahlwasser geschützt. Ein und auschalten muss man Sie nicht. Sobald angeschlossen und alles I.O. leuchten vorne 2 grüne Lampen. Das Ladekabel kann an der Ladestation verankert (wie beim Auto eingesteckt) werden und ist so besser Aufgehoben als wenn es irgendwo rumliegt lässt oder Sie irgendwo aufgehängt wird.
Gruss Joe
Aaamperaaa
Beitrag von Aaamperaaa »
Hallo Zusammen,
das hört sich gut an. Einfach ein paar Ladestationen an die Wand schrauben und gut ist.
Vielen Dank für die Infos
Aaamperaaa
Klar, aber den Anschluss ans Netz durch den Elektrofachmann durchführen lassen, dann gibts keine Probleme.
Aaamperaaa hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Aaamperaaa
Hallo Aaamperaaa
Wieviele Amperas willst Du laden??? und nicht vergessen Jede Ladestation muss separat 16A abgesichert sein. Aber das weiss ja der Elektriker sicher.
Gruss Joe
Aaamperaaa
Tango hat geschrieben:
Hallo Aaamperaaa
Gruss Joe
Hallo Tango
erstmal sind es nur 2 Amperas. Klar die Installation macht ein Elektriker.
Aaamperaaa
Klaus
Beitrag von Klaus »
Hensel hat hier einen informativen Elektro-Tipp sowie Produktinformation ENYSTATION
Viel Spaß damit.
Aaamperaaa
Klaus hat geschrieben:Hensel hat hier einen informativen Elektro-Tipp sowie Produktinformation ENYSTATION
Viel Spaß damit.
Danke für die Info
Gruß Aaamperaaa
Aaamperaaa
Tango hat geschrieben:Hallo Aaamperaaa
Wieso willst Du Sie in einen Schalterschrank montieren. Die ist doch IP55 also Staub und Strahlwasserfest.
Fix an die Wand verschrauben und anschliessen. Fertig. Wenn Sie jemand klauen will nimmt er Sie auch aus dem Schalterschrank raus. Ob abgeschlossen oder Fest mont. ist doch Versicherungstechnisch gleichbleibend.
Meine Habe ich auch draussen unter dem Carport mont. bis jetzt wollte Sie noch keiner. ;-)))
Gruss Joe
Habe heute die Heimladestation montiert. Im Freien an der Hauswand. In der Beschreibung ist ein Regenschirm abgebildet und die Heimladestation scheint mir nicht sehr gut abgedichtet zu sein. Ich bin schon ein wenig skeptisch, ob das so auf Dauer funktioniert.
Aaamperaaa
Hallo Aaamperaaa
Meine hängt auch an der Hauswand im Regen oder unter dem Carport. auf der Ettikette steht IP55. Ich gehe mal drauf. Bis jetzt alles im grünen Bereich bei mir. Schon seit 4 Wochen. Wir hatten schon häufiger Regen und sogar Schnee.
No Problemo.
Gruss Joe
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], DuckDuckGo [Bot] und 2 Gäste
