Fahr-Stufe geschwindigkeitsabhängig...
mitleser
Re: Fahr-Stufe geschwindigkeitsabhängig...
Ich persönlich mag das One-Pedal-Feeling und fahre dementsprechend ausschließlich in L
Die Geschwindigkeit reguliere ich meistens per Tempomat...
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
- LambdaCore 21
Das gefährliche beim L-Modus ist, dass man fast gänzlich die Bremsen vernachlässigt.
Auf Dauer nicht optimal für die Bremsen, wie auch schon ein Forums-Mitglied feststellen musste
mitleser
nämlich (was musste wer feststellen)
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
- georgk111
Bisher nichts bemerkt. Übrigens - wenn es die Situation zuläßt - kann man beschleunigen und dann im N Modus gleiten und bremsen, dann merkt man, wann ungefähr die mechanischen Bremsen zupacken ob ob was Geräusche macht. Bei mir bis jetzt noch nix [4600km].
voltanier
Mit voreingestelltem Tempomat (z.B. auf 50km/h) ist die Bremswirkung der Rekuperation nicht so groß wie ohne Voreinstellung. So läßt es sich sanfter in die Ortschaft gleiten..
Achja.. Natürlich kann man den Tempomat auch bei Geschwindigkeiten jenseits der 50km/h schon "vorwählen"
Voltanier
Fahre lang und in Frieden
- LambdaCore 21
mitleser hat geschrieben:
nämlich (was musste wer feststellen)![]()
frabemail hat geschrieben:
Die Bremse am besten aus Energiepargründen nie zu benutzen, leuchtet jedem ein. Bei nasser Witterung kann das auf lange Sicht aber teuer werden. Denn nicht genutzte Bremsen bleiben kalt und trocknen nicht. Ergebnis ist Rost auf der Bremsscheibe und im Bremssattel. Nehme an, dass Opel nicht in keramische Brensscheiben investiert hat?
Hatte leider mehrmals das Vergnügen, bei meinen Saxos die Bremsen tauschen zu lassen, weil sie verrostet waren. Also: bei Regen lieber öfter mal richtig bremsen.
Bremsen hilft auch vor der HU, um auf dem Bremsenprüfstand keine Überraschungen zu erleben...
Also die Bremsscheiben vom Ampera rosten nicht. Hatte noch nie ein Auto, dass so saubere Felgen hat wie der Ampera. Beim Zebra-Twingo verrosteten die ersten Bremsscheiben, weil am Anfang die Reku sehr stark eingestellt war und die Bremsen nicht gebraucht wurden. Seit der Akku-Reparatur wurde die Reku zurückgestellt. So haben die neuen Bremsscheiben wieder Arbeit.
- agentsmith1612
Opel bzw. GM hat für die Bremscheiben vom Volt ein neues Verfahren angewandt um genau dies zu umgehen.
http://media.gm.com/media/us/en/gm/news ... 0_fnc.html
Die Scheiben werden Teniferierung (http://de.wikipedia.org/wiki/Teniferierung), daher korrodieren sie erheblich weniger.
martinsergio
Tango hat geschrieben:Also die Bremsscheiben vom Ampera rosten nicht.
- 002.JPG (53.74 KiB) 14964 mal betrachtet
- 001.JPG (49.95 KiB) 14964 mal betrachtet
Da hättest Du die vom Twingo sehen sollen.
Die waren Rostbraun auf der Bremsfläche.
