LED Kennzeichenbeleuchtung
Re: LED Kennzeichenbeleuchtung
Der A hat Glühlampen, 5 Watt.
Bei LED Verwendung muss ein Parallelwiderstand die Differenz zwischen dem LED Verbrauch und dem Glühlampenverbrauch ausgleichen.
Also knapp 5 Watt.
Man fasse eine 5 Watt Lampe an, dann weiß man wie heiß die wird :D
Btw: Was bedeutet: "Den laut vorhabe"??
Stef_Volt
Beitrag von Stef_Volt »
Hi!
Den Widerstand benötigt ihr nur, wenn eine Lampenüberwachung integriert ist.
Bei meinem Volt habe ich nur LED´s ohne Widerstand rein gegeben und funktioniert...
Zum Testen der Lampenüberwachung: Einfach Glühlampe raus und schauen ob eine Fehlermeldung kommt...
BG
Voltegrüße, Stefan
Chevy Volt 09-2014
PV-Anlage mit 5,16 kWp
https://www.sunnyportal.com/Templates/P ... c5cc97a9da
http://members.aon.at/skomarek/
le frere
Beitrag von le frere »
Genau, geht auch beim Ampera ohne Widerstand, hab ich seit 2 Jahren drinnen :mrgreen:
lg
Mark
Sorry Helmut, mal wieder die launige Siri -Vorgabe- sollte es natürlich sein. Ist bei Gesetzgeber doch immer möglichst kompliziert geregelt... also E Nummer nur mit neuem Gehäuse :-/
@Stef_Volt & @le frere -> welche LED's (Bauform) habt ihr bzw. wo gekauft ?
georgk111
Beitrag von georgk111 »
OK, hatte nicht genau geschaut, bei Amazon sind wirklich als T10 Austauschlampen ohne E und die Kritiken ziemlich mies, von "schlecht verpackt", "bereits von Anfang an defekt" bis "innerhalb von wenige Wochen defekt". Irgend wie stört mich, dass eine Außenbirne kein Schutzglas hat. Durch Wasser und Salz wird die Elektronik nicht besser.
Werde es lieber lassen.
Die von Osram und Phillips schon - wenn auch mit bis zu 20€/paar deutlich teurer als die übliche Chinaware. Der Abstrahleinkel ist dort aber ein Problem.
Stef_Volt
Hi!
Meine LED sind von Hypercolor.
Die Axialen habe ich in den Innenleuchten, die Radialen in den Kennzeichenleuchten.
BG
Voltegrüße, Stefan
Chevy Volt 09-2014
Danke die sind hin der Anordnung sicher gut geeignet. Zum Glück Schein das Gehäuse auch recht gut abgedichtet. Da sie ja aus "nackten" Platinen bestehen ;-)
Hier ein paar Bilder :
Platz am Blech für einen Wiederanfang wäre schon. Aber das Auto überwacht die Kennzeichenbeleuchtung nicht ;-)
