LambdaCores Ladestation Marke Eigenbau
Re: LambdaCores Ladestation Marke Eigenbau
Hager bei mir eben so um die 80 Euronen ;)
LambdaCore 21
Beitrag von LambdaCore 21 »
Da ich nicht weiß, ob diese Aussage richtig ist, aber plausibel klingt, folgende Angaben OHNE GEWÄHR:
_______________________________
Hinter der Nennstromstärke wird in Klammern die Maximal- oder Grenzstromstärke in Ampere angegeben, die der Zähler dauernd aushalten kann, ohne beschädigt zu werden.
Bis zu diesem Stromwert müssen auch die Eichfehlergrenzen eingehalten werden. Der Nennstrom ist vornehmlich für die Eichung relevant, auf diesen Wert beziehen sich die Messpunkte, die beim Eichvorgang geprüft werden.
:arrow: Vor der Klammer = Nennstrom -> für die Eichung relevant
:arrow: In der Klammer = Maximalstrom im Dauerbetrieb
So, wie ich den Text interpretiere, kann man also davon ausgehen, dass bei einem Betriebstrom > Nennstrom keine Garantie gegeben ist, dass der gemessene Wert 100% mit dem real verbrauchten Wert übereinstimmt.
Da mein Zähler auch 80€ gekostet hat und ich das Geld meinen Eltern so ehrlich wie möglich zurückzahlen will, bin ich froh, dass ich automatisch in der Eichung bleibe ;)
So jetzt komm ich meinem Nichtmechantrnker Geschwätz
Hauptsache, es funzt und funkt nicht ;)
LambdaCore 21
Nachdem ich heute die kleine L3-Drossel gemessen habe (Widerstand 16 MOhm) und mit der L3-Drossel meiner funktionierenden Ersatz-Platine verglichen habe (wenige Ohm), kann ich mir denken, dass es an dem kleinen Scheisser liegt!
LambdaCore 21
Der Ziegel ist repariert, ich bin 32 Cent ärmer :evil:
Dafür kann des Ding jetzt 800mA ab! Overkill!
Beitrag von RoterBaron »
LambdaCore 21 hat geschrieben:Der Ziegel ist repariert, ich bin 32 Cent ärmer :evil: ...
Huh, hast Du dafür Ratenkauf vereinbart? ;-)
Timo
Beitrag von Timo »
Ist meine deine platine schon verreckt oder hast du nur so getauscht ?
Gruß Timo
LambdaCore 21
Meine Originale ist noch drin, Spule ist getauscht.
Bei deiner Ersatz-Platine hab ichs gleich mitgetauscht :) (ist auch das Bild von)
Die Drossel habe ich schon mal getauscht. Später ist dann ein Spannungsregler auf der Rückseite abgeraucht und hat dort irreversible Schäden verursacht.
Seit diesem Vorfall werkelt die selbst gebaute ersatzplatine.
Timo
Beitrag von Timo »
LambdaCore 21 hat geschrieben:Meine Originale ist noch drin, Spule ist getauscht.
ah ok
die neue Läuft super von Taner. Nur den Taster habe ich noch net einprogramiert. Weil ich net weis wies geht :-(
Aber egal.
Gruß Timo
