LED Kennzeichenbeleuchtung
georgk111
Re: LED Kennzeichenbeleuchtung
Beitrag von georgk111 »
Die da mit E-Zulassung schauen halbwegs adaptierbar und kürzbar aus, mit T10 Adapterkabel, bräuchte man nichts extra zu verkabeln. 1,5 W LED pro Leuchte sollte deutlich heller als die Originale sein. Aber ob sich das lohnt, und man es sauber hinkriegt.
http://www.amazon.de/Devil-Eyes-610770- ... Devil+Eyes
Gibt's sogar bei ATU um die Ecke ;-)
Die vom ersten Beitrag (die1410) sind prima :-)
Wiederstände werden nicht gebraucht Ampi merkt nicht ob die Kennzeichenbeleuchtung funktioniert ;-)
E-Nummer und einfacher Einbau. Was will man mehr :-)
Ok, sind natürlich recht hell -> das Rücklicht braucht man fast nicht mehr.
Aber nicht zu hell. Durch die matte Fläche um das Kennzeichen gibts auch keine Spiegelungen auf dem Lack. Passt gut zum Rest der LED Beleuchtung und dem technischen Anspruch des Autos.
Blick hinter das Auto:
Gleichmäßiges Licht :
Vergleich der Beleuchtungen :
Sind vergossen (was man auf dem Bild nicht sieht)
So ich hoffe es war nich zu ausführlich :-)
AmpiD(r)iver
Beitrag von AmpiD(r)iver »
WOW! DAS nenn ich mal... LICHT!!! :D
Kannst Du die Daten nochmals angeben und bei diesen LED musst Du nur die vorhandene Glühbirne wechseln?
Danke im Voraus!
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!" ;)
Welche Daten meinst Du Ampi?
Nur Birnen ist immer ohne Zulassung. Es muss das Gehäuse getauscht werden. Ist aber harmlos -> es gibt noch nicht mal eine Schraube ;-)
Timo
Beitrag von Timo »
Michel-2014 hat geschrieben:Sind vergossen (was man auf dem Bild nicht sieht)
Hi Welche genau sind das die von ebay ?
