LED Kennzeichenbeleuchtung
Re: LED Kennzeichenbeleuchtung
Hallo Timo. Das sind wohl immer die selben. Gibt's bei eBay, Amazon usw. Ampera wird zum Teil nicht erwähnt ist aber baugleich mit Insignia
Timo
Hi
Alles klar dann bestelle ich mir die mal bastel muss man da nix ? passen die Stecker alle schön zusammen ?
Wird einfach gelöst. Kommt als Birne in die originale Halterung (also problemlos zurück zu bauen ;- ) nur etwas isolieren solltest Du. Obwohl, ich hab nur Staub gefunden.
Timo
Hallo
Achso also die Ganze lampe wird nicht getauscht. Ich muss dann nur die kabel verlöten oder sind da die passenden stecker dran ?
Wir reden über die hier oder
http://www.ebay.de/itm/191284346586?ssP ... 1497.l2649
sorry für die unwissenheit.
Ja genau. Schau Dir mal meine Bilder an dann siehst Du das Birnchen schaut aus wie der Stecker der led's
Brauchst nichts löten.
Timo
Alles klar
Ist Bestellt. Melde mich dann wenn sie eingebaut sind.
Danke für die Hilfe
Gruss Timo
Danke für die Hilfe
Gruss Timo
Die Funzel von Rückfahrlicht ersetzen sie schon fast
Aber alles schon mit Zulassung
Streife ist auch schon hinter mir gefahren ohne sich dafür zu interessieren.
Timo
Hallo
So habe die Led Lampen jetzt wofür ist der silberne Kasten? Ich schätze mal wenn man eine birnen überwachung hat. Haben wir ja net oder. Also kann ich den Kasten einfach weglassen ?
gruss Timo
gruss Timo
