Knarzgeräusche aus dem Heckbereich links
Guten Morgen!
Seit gestern Nachmittag stellen sich bei meinem neuen Ampi Knarzgeräusche aus dem Heckbereich kommend, ein. Hatte zunächst vermutet, dass dies aus diversen offenen Gegenständen aus dem Kofferraum stammen könnte. Nochmals in die beiden Seitenfächer geguckt, auch unter den Zwischenboden. Da ist alles fixiert. Hört sich an, als ob Plastik und Plastik bzw. Plastik und Blech aufeinander reiben.
Ich habe da auch einen Verdacht.... Der Stossfänger hinten links scheint mir zu sehr ohne Spalte am Kotflügel zu hängen... Das verursacht bei Verwindung die Knarzgeräusche. diese übertragen sich wie über einen Lautsprecher in den Innenraum. Das ist nicht akzeptabel. werde das Thema einkreisen und mit einer zweiten Person verifizieren.
Konjoa
Re: Knarzgeräusche aus dem Heckbereich links
Hallo, einfach an der Heckklappe die Einstellschrauben eine halbe Umdrehung nach innen Schrauben dann sollte es weg sein.
Konjoa hat geschrieben:Hallo, einfach an der Heckklappe die Einstellschrauben eine halbe Umdrehung nach innen Schrauben dann sollte es weg sein.
Das ist es leider nicht. Habe das schon am Tag nach der Auslieferung erledigt
Ist in der Tat das, was ich zuvor befürchtet habe.
Stelle mal die Videos hier vorübergehend ein:
https://www.icloud.com/photostream/de-d ... 2ODWGZu3Iy
Es Ist doch zum " Mäuse melken"
vor etwa 10 Tagen habe ich hier geschrieben, dass ich immer so ein Knarzen aus dem Kofferraum bekomme.
Seit 3-4 Tagen ist es praktisch weg, ohne dass ich was gemacht habe.
Will den Aufwand in Grenzen halten und mich möglichst nicht am kommenden Montag als paranoid präsentieren, da hätte ich den WerkstattTermin.....
was würdet Ihr tun?
Trotzdem den Termin wahrnehmen? Ich meine auf jeden Fall dass die mal die Stoßstange runternehmen sollten. Die Videos kennt die Werkstatt schon.
Moin,
ist doch ganz einfach, mitlerweile wird sich das Material soweit abgeschabt haben das nix mehr knarzt.
Auf dem Video ist aber wieder schön die amerikanisch typische Qualität beim zusammenschrauben der Autos zu sehen...
Frei nach dem Motto, Hauptsache das Teil ist dran und hält.
Voltnix
Das problem könnte auch temperaturabhängig sein. Vielleicht war es am 20 Sep. deutlich kälter als die letzten Tage ?
Meine Heckklappe hat auch nur unter 10°C geknarzt. Konnte es aber einstellen, nun ist Ruh.
Heiko
Heiko
kingcopy
ich habe dasselbe seit ca. 1 Woche, wenn es wohl kalt ist
ich dachte es wären Plastikflaschen im Kofferraum die aneinander reiben.
danke für die Forensischen Videos , jetzt weiss ich wo ich prüfen muss
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
Habe ja die Videobeweise
Fahr da am Montag hin - Werkstatt hat gesagt, um Folgeschäden an Lack und Karrosserie zu vermeiden, will man sich das ansehen. Soll mir recht sein. Aber dann soll auch Ruhe sein
Ampi ist nunmehr in der Werkstatt - Dauer der Begutachtung/Reparatur offen.
Die 8km von der Werkstatt bis zu meinem Arbeitsplatz mit einem Opel Astra Benzin 115 PS/Handschaltung...
Ampi, ich will Dich zurüüüüüück
Ampera so eben abgeholt, knarzen ist weg. Dämmstreifen wurden unter die Auflage Flächen der Stossfänger an den Kotflügeln geklebt. Steht jetzt rund ein Millimeter höher, aber das verkrafte ich.
Der Preis dafür war rund 50 km Probefahrt im Haltenmodus seitens Werkstatt grrrrrrr
