Amper lädt nicht méhr..
- lisa
Re: Amper lädt nicht méhr..
Hab ich auch gemacht. Inkl. abtrocknen bevor ich den Deckel geschlossen hab. Gebracht hats nix.
Je mehr Käse, desto mehr Löcher.
Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse!
- lisa
Re: AW: Amper lädt nicht méhr..
So, ich hab meinen Ampi wieder. Himmel, sind normale Autos laut...
Es war also tatsächlich die Ladebuchse. Da gabs nun ne modifizierte neue. Was genau dran modifiziert wurde weiss ich leider nicht. Aber er lädt wieder, damit passts für mich.
JMerkle hat geschrieben:Ja, sehe ich genau so. Meiner steht auch immer bei Wind und Wetter draußen, auch nach dem Austausch der Ladebuchse. Und bisher gab es auch keine Ausfälle mehr.
Jürgen
Also bei Wind und Wetter steht meiner nicht draussen
Wie ist es bei einem warmen Tropenregen
- lisa
Ich kann meinen Ampi derzeit auch nur draussen laden. Sobald unser Haus (inkl. Carport) steht, darf er auch drin schlafen. Falls die Erderwärmumg bis dahin soweit zugeschlagen hat, sag ich dir wies mit dem Tropenregen ist, he2lmuth.
Da schon eherhe2lmuth hat geschrieben:Wie ist es bei einem warmen Tropenregen
Sorry wir haben eine weibliche Dame hier
- LambdaCore 21
Warscheinlich eine, die unter allen Umständen aufgeht, sobald, man "Öffnen" drückt. Meine hat neulich geklemmt, der Riegel ging zwar hoch und runter, aber die Klappe hats erst mit Nachhelfen des Autoschlüssels im Spalt geschafftlisa hat geschrieben:
Die Fingernägel reichen auch.LambdaCore 21 hat geschrieben:..., aber die Klappe hats erst mit Nachhelfen des Autoschlüssels im Spalt geschafft
Ich habe den Eindruck, wenn sie nicht aufgeht, passiert das immer dann, wenn man sie geschlossen hat und Wasser in dem Gummi an der Klappe drin ist. Dann kommt sowas wie ein Adhäsionseffekt zustande, so daß es die Feder nicht mehr schafft, dem entgegen zu wirken. Der Gummi "saugt" sich am Gegenstück an der Fahrzeugbuchse fest.
Ich sprühe das gelegentlich mit Silikonspray ein (gleitet besser, außerdem ist es etwas wasserabweisend) und wische auch immer mal mit dem Finger durch, wenn der Gummi naß ist.
Seitdem habe ich das mit der nichtöffnenden Klappe nur noch sehr selten - meistens nur noch dann, wenn einer meiner lieben Mitparker beim Steckdosenwechsel das Kabel nicht über den Außenspiegel, sondern über die Klappe gehängt hat
- lisa
Ich hab festgestellt dass die Abdeckung ziemlich locker auf dem Scharnier der Klappe sitzt und sich leicht verschieben lässt. Am eventuellen Wasser in der Klappe kanns eigentlich nicht liegen. Ich trockne den Deckel wirklich immer mit einem Lappen ab bevor ich sie schliesse. Trotzdem hakte die Klappe immer wieder. Mal schauen wies jetzt wird.
